( Renault Megane ) Problem z zamykaniem/otwieraniem elektrycznej szyby pasażera
ernestwidelec
Posiadane auto: Megane II 05r Grandtur
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 00:12
Witam po raz pierwszy wszystkich na forum.
W mojej megance mam problem na który nie znalazłem jeszcze odpowiedzi po przejrzeniu forum w goglach również nie znalazłem podobnej usterki.
Zaczęło się kilka dni temu tak, że szybę pasażera w przednich drzwiach mogłem otworzyć przyciskiem po stronie kierowcy a zamknąć tylko przyciskiem po stronie pasażera (otworzyć od pasażera też.).
A od wczoraj nie mogę tej szyby otworzyć w ogóle. Tzn silniczek w PP drzwiach nie reaguje na przycisk od strony kierowcy, przyciskiem od pasażera otworzyć się nie da. Jedynie silnik wydaje klik jak po stronie pasażera nacisnę zamykanie.
Dziś wyjąłem przyciski po stronie pasażera i kierowcy - rozebrałem - mikrostyki klikać klikają, przeczyściłem styki (które i tak były ładne).
Dostałem się do kostek które łączą drzwi ze słupkiem również przeczyściłem styki (które również wyglądały dobrze - zero rdzy czy innego nalotu) - kable niepoprzecierane w tej ochronnej gumie. Sprawdziłem i przeczyściłem również 2 bezpieczniki odpowiedzialne za szyby. Dostałem się wreszcie do przekaźnika sterującego szybami - również go przeczyściłem. Zamieniłem go miejscami z przekaźnikiem odpowiedzialnym za radio - bo są takie same. I dalej to samo czyli szyba pasażera nie działa.
Proszę podpowiedzcie co jaszcze mam zrobić bo upał straszny i czasami trzeba auto przewietrzyć a ja już nie wiem co robić.
Mam meganke II z 05 roku grandtur w mizernej wersji wyposażenia (salon Polska).
2 elektryczne szyby bez domykania impulsowego.
vw_maniac
Posiadane auto: Audi A3, 1,9 TDi, 2003
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 08:07
Re: ( Renault Megane ) Problem z zamykaniem/otwieraniem elektrycznej szyby pasażera
Ten klik może świadczyć o tym, że przycisk daje sygnał do silnika, że ma rozpocząć pracę. Moim zdaniem wina może leżeć właśnie po stronie silniczka... Myślę, że najrozsądniej będzie otworzyć drzwi i przetestować silnik. Zwróć też uwagę czy nie ma jakiejś mechanicznej blokady - u mnie kiedyś przetarła się linka od jednej z prowadnic i totalnie zablokowało mi szybę...
Sprawdź też bezpieczniki - może tam coś nie styka...
________________________
Mandat od straży miejskiej - sposób Smile
agir
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI Renault Scenic 1.5 dci 2007
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 11:57
Przeglądnij forum pod kątem układu prowadzenia szyby - bardzo prawdopodobne że sama szyba się kleszczy w prowadzeniu i dlatego silnik nie wyrabia.
ernestwidelec
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 22:07
Bezpieczniki sprawdzałem i nic to nie dało.
Jeżeli chodzi o mechaniczne uszkodzenie to sam nie wiem ale nie wydaje mi się. Szyba tak po prostu z dnia na dzień przestała działać. Z drzwi nie było słychać żadnego dźwięku który mógł by świadczyć o mechanicznym uszkodzeniu mechanizmu. Poza tym gdyby tak było silniczek reagował by na próbę podniesienia szyby z panelu w drzwiach kierowcy a nie reaguje. Reaguje tylko na próbę podniesienia z drzwi pasażera - na opuszczenie już w ogóle nie.
Będę musiał jeszcze zdjąć boczek z drzwi i zobaczyć co się tam dzieje. Ale zanim to zrobię to prosił bym was o podesłanie lub ukierunkowanie gdzie mogę znaleźć schematy elektryczne podłączenia szyb. Chciał bym wypiąć przełącznik i na krótko spiąć kostkę - bez przełącznika. Jeżeli to nie pomoże to spróbuję na krótko podpiąć sam silnik.
ernestwidelec
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 22:37
Dziś rozwiązałem problem. Jeszcze raz wyjąłem i przeczyściłem każdy styk w przełączniku sterowania szybami od strony kierowcy. Ponadto sprawdziłem przełącznik pod kątem zimnych lutów - i tu strzał w 10. Miałem jeden zimny lut. Dla pewności poprawiłem wszystkie i szybki działają jak nowe.
Jeżeli by to kogoś interesowało to mam instrukcję jak krok po kroku rozebrać, wyczyścić ...... przełącznik w drzwiach kierowcy.
Dzięki za pomoc.
Evilmilk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Megane II 03r
Wysłany: Nie 21 Paź 2012, 15:38
Witam mam podobny problem i byłbym zainteresowany wcześniej wspomnianą instrukcją. Prosiłbym o nadesłąnie jej jeżeli jest taka możliwość
Z góry dzięki.
czekfra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: renault megane 1,9 DCI 2003r. toyota yaris 1,3 z 2013
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 08:01
ernestwidelec napisał:
Mam ten sam problem, więc bardzo proszę o taką instrukcję. Czy jako laik poradzę sobie z naprawą ?
polacazo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka-Zdrój
Posiadane auto: kangoo 2000
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 16:33
pomoc
potrzebuje instrukcja jak rozebrac ta klawisz please wyslij
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.[/quote]
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
