( Renault Megane ) Filtr Kabinowy
magik25
Posiadane auto: Renault megane cabrio
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 17:13
Filtr Kabinowy
Witam Very Happy
Interesuje mnie wymiana filtra kabinowego, mam renault megane cabrio rocznik 99 i za diabła niewiem gdzie tego szukać. owoli wymieniam wszystkie filtry i na allegro znalazłem filtry kabinowe do megi. Ktoś wymieniał juz wcześniej. ???
Qwert77
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 DCi 2002
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 19:13
Re: ( Renault Megane ) Filtr Kabinowy
Witam!!!
Jak sama nazwa wskazuje znajduje się w kabinie, filtruje powietrze od klimy i nawiewu. Powinien być po deską roździelczą od strony pasażera, trzeba się zchylić i zajżeć. Ten filtr powinien być wymieniony co jakieś 10-15 tyś. km. Zapewnia lepsze powietrze oraz w zimie nie parują tak szyby (bardziej parują przy zanieczyszczonym filtrez).
radek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIMANOWA
Posiadane auto: vw touran 2.0 TDI 103kw 140kM BKD 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 16:39
a moglby ktos dolaczyc ilustracje wymiany tego filtra w megane z 2004 ? Question Question
skype status
archive
Gość
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 21:10
maxik77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARM-MAZ
Posiadane auto: RENAULT MEGAN 2 KOMBI 88KW 2005R
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 12:35
Ja powiem szczerze ze tez nie moge namierzyć tego filtra w megane 2001r.Wszystkie auta maja praktycznie filtr na podszybiu po otwarciu maski a w tej nie mam pojęcia gdzie sie znajduje
czekfra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: renault megane 1,9 DCI 2003r. toyota yaris 1,3 z 2013
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 21:04
W Megance z 1997 r, do filtra kabinowego jest dostęp od komory silnika, a znajduje się pod samą szybą od strony kierowcy (bardzo łatwy dostęp)
A do Meganki II z 2003 r. kupiłem filtr kabinowy i tam była instrukcja wymiany - należy rozmontować (wyciągnąć) "schowek" od strony pasażera i filtr znajduje się po lewej stronie tego schowka,
komrex
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1,2 2010
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 10 Kwi 2013, 06:33
Na stronie filtrona masz wszystko
krzysiu292
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów-małopolska
Posiadane auto: Renault Megane 2 1,5dci 2006
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 12:27
czekfra ma rację.Ostatnio wymieniał mi w serwisie fachowiec i widziałem gdzie to jest.Po prostu trzeba wymontować schowek i tam już go będzie widać.Mówię o Megane z 2006 roku,ale myślę że 2003 będzie miał tak samo.
Wietszyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Megane 2 CC
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 12:57
U mnie w 2006 Cabrio, jest dostep z prawej strony. Wymontowujesz osłony tuneli u pasażera i on jest przy samej ściance praktycznie. UWAGA! Bo on jest łamany w kilku miejscach żeby go nie porozrywać przy wyciąganiu bo jak utknie to już nie wiem co wtedy Wink
shreku
Posiadane auto: megane 1,6
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 21:18
w megane II demontujesz schowek i masz wszystko na wierzchu, nie ma duzo roboty, na stronie filtrona zdjecia masz.
dawid_sz
Posiadane auto: Mitsubishi ASX,Volkswagen Turan
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 25 Kwi 2013, 16:14
filtr powietrza i klimatyzacji
Koledzy podpowiedzcie gdzie znajdę w Megance z 2007 1,5dci filtr powietrza i filtr klimatyzacji.
Dziękuje za pomoc
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultClio
23 900
149 000 km
44 900
118 000 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
