( Renault Thalia ) Układ chłodzenia Thalia
Marcin1976
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 18:30
Mam następujące pytanie- zgodnie z książką przeglądów, płyn do układu chłodzenia powinienem wymienić co 4 lata lub 120 tys km. Tymczasem poziom poniżej minimum pojawił sie juz po 2,5 roku uzytkowania samochodu.
Czy w związku z tym, jest to spowodowane jakimś problemem (usterką) z silnikiem czy też jest to możliwe (przejechałem do tej pory 32 tys km).
pozdrawiam i dziękuję
Marcin
darkus77
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 16:57
Cieknie mi płyn chłodniczy
Moja Thalia 1,4 ma przejechane 104000 km. Zimą też uciekał mi płyn chłodniczy ale nie mogłem zlokalizować gdzie bo żadnych wycieków na zewnątrz nie było. Okazuje się że w tym modelu Thali rozszczelnia się nagrzewnica z której cieknie do kabiny (po stronie pasażera), zauważysz jak zdejmiesz dywanik gumowy, następnie wykładzinę pod wykładziną jest takie wyciszenie (gąbka + guma) sprawdź pod nią czy nie jest tłusta blacha jeśli tak to właśnie tam cieknie. Mam właśnie taką usterkę później poinformuję co zrobiłem. Wiem tylko tyle, że tak na szybko pomija się duży układ czyli zamyka się dopływ płynu do nagrzewnicy jak wiadomo nie mamy wtedy ciepłego powietrza w kabinie ale coś za coś. Ponoć nowa nagrzewnica kosztuje 150 Pln ale roboty jest dużo bo trzeba zdemontować cały kokpit. W łódzkim renomowanym serwisie renault zażyczyli sobie za wymianę nagrzewnicy + robocizna 750 Pln. Jeżeli pisze bzdury to proszę mnie poprawić, jeżeli ktoś już rozwiązał ten problem to będę wdzięczny za szczegółowy opis bądź namiary na dobrych mechaników w łodzi.
Tomas4
Posiadane auto: THALIA 1.4
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 16:11
Ubytki płynu z układu chłodzenia Thalia 1.4/8V
Witam i potwierdzam usterkę,jestem po wymianie nagrzewnicy oraz chłodnicy.Przy około 112.000tys, rozszczelniło się jedno i drugie.Przypuszczam że wymiana płynu to spowodowała.Wymieniałem nagrzewnice jakieś 6 godzin,nie jest to lekka robota ale da się zrobić,potrzeba dużo cierpliwości.Odłączyć akumulator,odczekać co najmniej 10min,aby poduszki się zdezaktywowały,odkręcić wycieraczki i plastiki z podszybia,tam trzyma się cały moduł ogrzewania.Trzeba się zabrać do rozbierania deski!!!Miałem minimalny ubytek płynu,którego nie mogłem zlokalizować do momentu w którym zaczęły lekko parować szyby przy włączonym ogrzewaniu oraz pojawił się specyficzny zapach płynu chłodzącego w aucie.Życzę powodzenia!!!
Tomas4
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 16:19
Co do wypowiedzi kolegi darkusa,wszystko się zgadza poza jednym że nagrzewnica pracuje w małym układzie a nie dużym,można by zdemontować przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy,tylko będzie kłopot z ich zaślepieniem ponieważ zakończone są szybko złączami,ale trzeba próbować.Powodzenia!!!
arturkol
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 16:32
Ale to nie są odpowiedzi na pytanie tak do końca
Jeśli w 2,5 roku ubyło kilka setek płynu chłodzącego to raczej nie ma się czym martwić. Dolej sobie płynu i spoglądaj częściej na jego poziom. Jeśli ubywa bardzo powoli dolej do płynu dobrego środka do uszczelniania układów chłodzących - polecam STP kosztuje około 20 zł
jan-wojciech
Posiadane auto: Renault thalia 1/4
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 13:52
Małe wycieki płynu chłodzącego
Witam właśnie u mnie występuje coś podobnego przeciętnie co dwa miesiące muszę dolać trochę płunu.Byłem u mechanika dolał mi buteleczkę jakiegoś płynu na uszczelnienie,ale to chyba nic nie pomogło.Dodam że ta wykładzina od strony pasażera jest też wilgotna i to dziwne parowanie szyb zimą też u mnie występowało.Jednak chyba czeka mnie wydatek i to nie mały a mże coś jeszcze poradzicie.
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 22:02
Re: ( Renault Thalia ) Układ chłodzenia Thalia
miałem podobny problem po przejechaniu około 6000 km; auto było prawie nowe!!! w moim przypadku pomogło wlanie płynu do uszczelniania chłodnic; jeżeli komuś ten myk nie pomoże, a nie chce aby było mokro pod nogami pasażera, to polecam moje rozwiązanie - plastikowa reklamówka wsadzona pod nagrzewnicę od strony pasażera ze szmatką na wierzchu; wystarczy co jakiś czas szmatkę wykręcić z płynu i można jeździć; aby szmatkę umieścić pod nagrzewnicą trzeba odgiąć plastikową osłonę nad tunelem - wyskakuje z zatrzasku Laughing oczywiście trzeba trochę płynu dolać do zbiorniczka wyrównawczego Wink trochę śmiszny ten sposób, ale mnie pomógł, więc polecam Confused
Pozdrawiam, andmot
Jarek59
Posiadane auto: Renault Thalia II 1.4 16V 2009
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 16:15
Re: Ubytki płynu z układu chłodzenia Thalia 1.4/8V
Co konkretnie trzeba zdemontować w desce rozdzielczej. Czy wystarczy jakąś część, czy trzeba wybebeszyć cały przód? Very Happy
Gdzie szukać tych śrubek?
Jarek
Borovit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: Fiat punto 1 1,2+LPG
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 14:39
witam u mnie tez występuje taki problem więc może jakiś manual ze zdjęciami co i gdzie odkręcić i rozebrać
Borovit
archive
Gość
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 14:49
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
44 990
206 000 km
18 900
184 000 km
