( Renault Vel Satis ) czujnik ciśnienia doładowania/powietrza
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
krisof
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: Grand Voyager 3,3 1996 + LPG/plymouth
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 18:03
witam
dzisiaj bawiłem się w wymianę lampy przedniej lewej i napotkałem na nigdzie nie przymocowany czujnik.
Po godzinnej analizie ,gdzie jest jego miejsce niestety nie doszedłem do niczego.
Po oznaczeniach na czujniku i skonsultowaniu z google wyszło, że to czujnik ciśnienia doładowania/powietrza.
Czy ktoś by mógł mi podpowiedzieć gdzie ten czujnik się znajduję...?
oznaczenie czujnika to 5WK9681 SIEMENS vel satis 3,5l
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 22:45
Re: ( Renault Vel Satis ) czujnik ciśnienia doładowania/powietrza
Czujnik ciśnienia doładowania w benzynie wolnossącej??? Prędzej powinien siedzieć na wężu gazowym do listwy wtryskiwaczy jako czujnik ciśnienia gazu.
krisof
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 21:42
nie trzymał bym się ściśle nazwy czujnika doładowania bo spotkałem także nazwę jako czujnik ciśnienia atmosferycznego.
Jest to oryginalny czujnik więc był już tam przed gazem Smile
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 17:29
Czujnik ciśnienia doładowania a map sensor to dwa, różne podzespoły, pierwszy mierzy nadciśnienie, drugi podciśnienie.
krisof
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 18:02
właśnie cały problem w tym, że tego nie wiem.
Zgaduje po oznaczeniu i tym co znalazłem na jego podstawie w internecie.
Może ktoś będzie się orientował, skąd wyleciał i gdzie go umieścić.
Poniżej zdjęcie czujnika w moim aucie:
www.zysiu.republika.pl/czujnik.jpg
oraz zdjęcie katalogowe
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmpKBojd4Op6LwdwMpFkFhCrRRqL2MKGkSHkSFtMpNdTLQQETPXQ
[img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmpKBojd4Op6LwdwMpFkFhCrRRqL2MKGkSHkSFtMpNdTLQQETPXQ[/img][/url]
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 17:58
Siedzi wciśnięty w kolektor dolotowy, za przepustnicą. Musi być zaślepiony otwór na ten czujnik, inaczej silnik miał by obroty w okolicy 3000 albo lepiej.
szuli
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Mercedes E-klasa W213 2016
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 14:16
Wtyczka od tego czujnika jest w wiązce razem z wtyczką do przepustnicy... Tam szukaj... Jego mocowanie jest za zaworem oparów paliwa...
I nie siedzi w kolektorze, tylko wisi "w powietrzu" - to czujnik ciśnienia atmosferycznego.
grzesiekmet
Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 15:17
cześć
u mnie w autko jest to samo - ten czujnik u mnie znajduje się luźno pod podstawką akumulatora.
Też zastanawiałem się co to jest - doszedłem do wniosku że jest to czujnik ciśnienia atmosferycznego, który wspomaga komputer przy uruchamianiu silnika.
Jeśli ktoś znalazł dla niego dobre miejsce, to prosze o radę. Jedno jest pewne - tam w okolicy podstawy akumulatora on musi się znajdować - tak sa zrobione wiązki przewodów i tak jest też na rysunkach w dokumentacji serwisowej.
pozdrawiam,
Grzesiek
krisof
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 16:46
jak na razie dwóch mechaników szukało miejsce dla tego czujnika i każdy rozłożył ręce.
Skończyło się na tym, że leży sobie luźno i czeka na swoje miejsce Smile
więc szukam dalej...
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 18:20
Panowie.Jest to : ,, Czujnik ciśnienia atmosferycznego.(..) Jest wykorzystywany przy uruchamianiu silnika, w celu dostosowania czasu wtrysku. Wspomaga komputer wtrysku, dzięki czemu pomiar przepływu powietrza jest dokładniejszy.'' Ponoć ma to coś wspólnego z tym, na jakiej wysokości nad poziom morza znajduje się auto. Co do umiejscowienia - u mnie jest obok przepustnicy ( nie zaślepiony!), ale na schematach widziałem jeszcze gdzieś z przodu, w okolicy chłodnicy.
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
szuli
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 21:27
Na schematach jest niby pod akumulatorem ale nie jest to prawdą (zresztą nie pierwszy raz serwisówka mija sie z prawdą). No chyba, że robili je jak chcieli... Raz tu, raz tam... Nie zdziwiłbym się... Wink
I nie wspomaga wtrysku tylko pozwala na małe korekty wtrysku w zalezności od wysokości n.p.m. (wraz z jej wzrostem jest coraz mniej tlenu i konieczna jest korekta mieszanki).
szuli
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 21:31
Okrągły otwór w blaszce, do której jest też umocowany elektrozawór oparów par paliwa (za nim)... Zresztą jak wisi luźno to i tak mierzy co ma mierzyć więc nie ma problemu... Wink
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Vel Satis »
Opinie o samochodach Renault Vel Satis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
18) EGR »
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultKadjar
82 990
33 000 km
15 900
209 000 km
31 900
168 152 km
