Dołączył: 09 Lip 2009 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg Posiadane auto: Renault Megane Classic 1.4 16V, 2003 rok
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 21:35
Kontrolka check engine
Jestem właścicielem Renault Megane Classic 1.4 16 V z 2003 roku.
Samochód jest regularnie serwisowany w ASO.
W lutym tego roku podczas jazdy na lekkim pochyleniu drogi zapaliła się kontrolka check engine.
Akurat zbliżał się termin przeglądu w ASO.
W serwisie stwierdzili, że to błąd bo wcześniej wymieniałem wszystkie cewki i nie zresetowałem komputera.
Po kilku dniach kontrolka znowu się zapaliła. W tym samym zresztą miejscu na drodze, na lekkiej pochyłości.
Ponownie do serwisu. Skasowali błąd, ale po kilku dniach, w tym samym miejscu to samo.
Serwis stwierdził, że katalizator pada, bo mieszanka paliwa jest zbyt bogata (analizator spalin dawał wynik prawidłowy, ale mechanik stwierdził, że na węch to katalizator).
Na wymianę poszło 700 zł. Po kilku dniach ponownie kontrolka pali się.
Serwis wgrał nowe oprogramowanie do komputera pokładowego. Kilka tygodni później tak samo.
Tym razem w serwisie stwierdzili, że to czujnik niskich obrotów. Chcieli wymienić na nowy (za 500 zł), ale powiedziałem pas.
W sklepie kupiłem zamiennik za 185 zł, a najprostszy model był już za 100 zł. I dobrze bo okazało się, że czujnik jest ok.
Pojechałem do innego mechanika, potem do drugiego. Nie wiedzieli co jest, ale jeden sugerował nieszczelności cylindrów. Pojechałem do innego. Zmierzył ciśnienie - po 12 atmosfer na każdym z cylindrów. Stwierdził, że wypada zapłon na 1 i 4 cewce. Kazał wymienić świece. Wymieniłem świece i przy okazji filtr powietrza (był przytkany). W ASO wcześniej wymienili filtry oleju i przeciwpyłkowy. W 2007 roku wymieniłem wszystkie cewki na nowe marki Beru.
Dzisiaj znowu pali się kontrolka. Kolejny mechanik stwierdził, że jest zbyt bogata mieszanka i przełącza się na system awaryjny. Stwierdził, że to sonda lambda.
Wcześniej w serwisie też mówiłem o tej sondzie. Zresztą w I roku użytkowania wymienili mi ją na gwarancji. Ale teraz w serwisie stwierdzili, że sonda jest ok. Pokazali mi odczyt komputera diagnostycznego, że wszystko jest normie.
Nie wiem już co robić.
Przeszukałem to forum i kilka innych i nic.
Proszę o pomoc, bo stracę fortunę, a kontrolka dalej będzie się świecić.
Samochód ma przejechane nieco ponad 100 000 km, a tankuję tylko na sprawdzonych stacjach Orlenu i Shella.
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 10:22
Re: ( Renault Megane ) Kontrolka check engine
W innym serwisie zrobili diagnostykę i wyszedł kod błędu 1 DEF - sonda lambda.
Wolę się upewnić więc pytam, czy chodzi o tą I czy II - diagnostyczną?
I drugie pytanie, czy warto kupić taką sondę używaną?
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 20:06
Odświeżę temat.
Moja walka z kontrolka trwała, a właściwe nadal trwa.
Pojechałem do prywatnego zakładu.
Chłopaki się zaparli i miesiąc próbowali naprawić wóz.
Niemniej, jednak diagnostyka podawała, że jest niesprawny katalizator.
Po wymianie katalizatora dalej to samo.
Wymieniono sondy lambda (obie) i świece (na oryginalne Renault), bez efektu.
Co ciekawe kontrolka zapala się w jednym miejscu na trasie kiedy jadę na prostym, pochyłym odcinku o długości około 1, 5 km.
Po wymianie części i skasowaniu błędu pojechałem w trasę ponad 200 km. Masę wzniesień i spadów i nic.
Samochód postał przez weekend. W poniedziałek do pracy i voila znowu zapala się kontrolka na tym odcinku trasy, gdzie zwykle.
Ostatecznie zakład po prostu odłączył kontrolkę.
Kolega, która miał podobny problem znalazł w końcu mechanika, który stwierdził, że to wina oprogramowania Renault do silnika, które podaje złe napięcie prądu do silnika i stąd problem.
Wgrał mu własne, zmodyfikowane i po problemie.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Jest taka możliwośc ale pewnosci nie ma .Serwis powinien zacząć od zmiany softu jak wszystkie próby naprawy się nie powiodły.Teraz tylko jeżdzić i się modlić żeby to było to. _________________ Pozdrawiam.
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 21:21
Po kolei.
Dzięki za odpowiedzi.
1. W serwisie wgrali najnowsze oprogramowanie już rok temu za którąś wizytą, kiedy pojawił się problem (szczegóły w pierwszym moim poście - wyżej). Efekt jest jaki jest.
W prywatnym zakładzie mówili mi, że można jeszcze zmienić sterownik i przegrać immobiliser, ale to wyjdzie ~500 PLN, a gwarancji, że to wyeliminuje problem nie dają, tak że stanęło na odłączeniu kontrolki.
2. Nie mogę jeździć inną drogą. To właściwie jedyny sensowny dojazd do pracy. Inaczej nadłożę ze 30 km (cała trasa ma 38, 5 km).
Uściślę. W tym miejscu kontrolka zapaliła mi się z 5 razy. W innych z drugie tyle, ale zawsze podczas zjeżdżania z górki.
Nie wiem, może to grawitacja?
Co ciekawe oprócz tego, że kontrolka się świeci i działa mi na nerwy, nie ma żadnych ujemnych efektów.
Spalanie, przyspieszanie, rozruch itp. bez zarzutu.
Problem tylko będzie, jak będę chciał sprzedać wóz.
Kolego jest proste rozwiązanie twojego problemu.
Trzeba zastosować emulator obd AEB426 (taki jak jest używany w starszego typu instalacjach LPG).Kasuje on błąd 60 razy w ciągu minuty.I problem bankowo rozwiązany. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 22:05
silnik w renault megane nie pracuje na 1 i 4 cylindrze
wymienione zostaly juz swiece cewki uszczelka
zawory i glowica splanowana
zapala sie kontrolka check engine
na 2 i 3 tloku wysokie cisnienie
1 i 4 znacznie nizsze
renault megane ,1,6 16V 2002 rok
prosimy o informacje co moze powodowac zapalenie kontrolki
