( Renault Laguna ) Pedal sprzegla.
emidas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia/Pomorskie
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.9 dci dynamiq 120km 2001r. kombi
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 19:14
Pedal sprzegla.
Laguna 1.9 dci 120 koni grandtour 2001 r. problem jest ze sprzeglem. Chodzi o to ze bardzo wysoko (ostatnie 2 cm sprzegla) lapia bieg i auto rusza. Co moze byc przyczyna takiego zachowania?? prosze o pomoc Sad
gadu-gadu spik (wp kontakt) skype status
DAREK210872
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUN
Posiadane auto: laguna 2 1.9 dci 2006 rok prod.
Piwa: 14/5
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 19:57
do wymiany
Witam no kolego powoli kończy się sprzęgło na razie jezdzij jak zacznie się ślizgac to wtedy zaczniesz myśleć o wymianie pozdrawiam
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 22:07
Re: ( Renault Laguna ) Pedal sprzegla.
Dzieki kolego. Tylko powiedz mi na czym ma polegac ta wymiana sprzegla?? Ma to cos wspolnego z kompletnym dwumasem?? jakie sa tego koszta?
DAREK210872
Piwa: 14/5
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 15:45
sprzeglo
witam jak bedzie sie slizgac to wyciagniesz sprzeglo roboty troche jest i zobaczysz co trzeba bedzie wymienic tutaj masz cale zestawy
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-renault-espace-laguna-1-9-dci-2-0-16v-i3723321453.html
kolo dwu masowe jest droge tu masz linka
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-renault-espace-4-laguna-2-1-9-dci-i3723272297.html
DAREK210872
Piwa: 14/5
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 19:20
filmik o sprzegle
Tu kolego masz jeszcze taki filmik
https://www.youtube.com/watch?v=LpiKa-tE8oc
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 19:57
Kolego. Tylko ze jak mialem wymieniane kolo dwumasowe to i sprzeglo tez najwyrazniej mialem wymienione Smile nowe z LUKA . czyli to musi byc cos innego. Masz jakis pomysl? Z gory dziekuje
DAREK210872
Piwa: 14/5
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 07:29
sprzeglo wymienione
To kolego trzeba było od razu pisać, że miałeś wymienione sprzeglo a nie ja tu tworze wyraznie pisałes . (Tylko powiedz mi na czym ma polegac ta wymiana sprzegla?? Ma to cos wspolnego z kompletnym dwumasem?? jakie sa tego koszta?)ja na twoim miejscu bym jezdził jak nic takiego sie nie dzieje
snajki30
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 19:44
laga
..to i sprzeglo najwyrazniej mialem....no wiec miales czy nie?
Bywa ze wymienia sie dwumas a sprzegla nie (wiadomo zeby ciac koszty) z tym ze tak naprawde powinno sie komplet ze tak sie wyraze zmienic..jeszcze zostaje wysprzeglik
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 20:51
Wybacz. Wymienialem kolo dwumasowe, sprzeglo i wysprzeglik. Zostaje mi tylko pompka sprzegla i ewentualnie jakies linki o ktorych mi mowili w serwisie Reni. Ni pamietam dokladnie jak te "linki" czy cios sie nazywalo. Wiem ze mialo to cos wspolnego wlascie z tym problemem. Masz jeszcze jakies pomysly??
DAREK210872
Piwa: 14/5
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 21:24
wyregulowac
To jak tyle wymieniłes to mogłeś te linki tez wymienić (jak była taka potrzeba oczywiscie) wszystko powinien mechanik wyregulować tak jak powinno być
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 18:34
Moj problem z tymi biegami powstal okolo 2,5 tygodnia po mymianie dwumasu i sprzegla z wysprzeglikiem. w weekend wymieniam pompke sprzegla i zobaczymy czy to cos zmieni czy nie.
matel
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1,6 2007
Piwa: 10/7
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 23:16
Jak masz linkę z samonapinaczem, a nie była wymieniana, to skończyła się regulacja i linka do wymiany
emidas
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 21:38
W mojej Reni jest sprzeglo hydrauliczne. Czyli nie ma Linki z napinaczem. Wymiana pompki sprzegla nie pomogla:( Problem nadal jest. Czy ktos wie co to moze byc?? prosze o pomoc
RenaultClio
7 700
180 000 km
16 999
159 000 km
36 990
111 000 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
