( Renault Scenic ) Ciężko wchodzi jedynka
awa
Posiadane auto: Scenic Aigle 1600 16v. 2002r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 21:57
Witam Smile Co może być przyczyną ciężkiego włączania pierwszego i drugiego biegu Question
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 23:41
Re: ( Renault Scenic ) Ciężko wchodzi jedynka
zawsze?? czy tylko jak skrzynia zimna??
krywoj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brudzów/Kielce
Posiadane auto: Hyundai Santa Fe I lIft 2,4 16V 2005r. LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 15:12
Może być kwestia wysprzęglika, może być drążek zmiany biegów - luz tak czasem powoduje, może być sprzęgło a nawet lód pod spodem drążka kolegi pytanie zadane powyżej, a raczej odpowiedź na nie nieco nam by rozjaśniła w głowach Wink
awa
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 21:02
jedynka ciężko wchodzi
Witam, wajchowanie na sucho jest ok, jak odpalę silnik i chcę ruszyć to jest problem z włożeniem pierwszego biegu wejdzie ale tak jakby coś go blokowało czy może być uszkodzony synchronizator.
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 12:14
a sprobuj troche inaczej, stac na plaskim gladkim terenie, zgas silnik, wrzuc jedynke, wcisnij sprzeglo i zapalaj auto patrzac jednoczesnie, czy nie bedzie chcialo chocby minimalnie ruszyc do przodu.
i odpowiedz wreszcie na pytanie, czy tak samo sie dzieje na zimnym i cieplym silniku.
ps, wylaczanie sprzegla odbywa sie poprzez linke, wysprzeglika hydraulicznego w SCI nie bylo
awa
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 22:39
jedynka wchodzi ciężko
witam czy na zimnym czy na ciepłym wchodzi jednakowo ciężko..
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 01:38
sprawdz to co wyzej napisalem, jezeli nie bedzie ciagnac podczas rozruchu to bedzie znaczylo, ze sprzeglo prawidlowo sie rozlacza
jak zauwazysz, ze ciagnie do przodu, to sprzeglo do robienia, a przynajmniej na poczatek do obejrzenia samoregulator, bo moze juz byc linka wyciagnieta, ale wtedy na zegarach musialbys miec spory przebieg
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 20:37
Jak sprzęgło w porządku to zmieniaj olej w skrzyni (tylko elf) dobierzesz tu: http://www.elf.com.pl/dobor.php
Olej zmienia się w manualu co 60 kkm i jak ktoś mówi inaczej to się nie zna
Yamaha FJ 1200
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
25 900
154 580 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
