Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnysląsk Jawor Posiadane auto: renault clio 1, 1994 r 1.2 poj.+gaz
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 22:59
Clio 1, 1.2 1994 r olej na misce olejowej..
Witam mam pytanko strasznie cieknie mi olej mam renault cli z 1994 roku 1.2 pojemność, powiem szczerze że klawiaturka troszkę przecieka ale to co leci po misie to masakra dodam że stan płynu chłodniczego jest prawidłowy i nie ma w nim oleju, ani w oleju płynu samochód ma moc bo wcześniej miałem auto z taka sama pojemnością i bez gazu a to się zbiera 100 razy lepiej tylko dzisiaj jak wjechałem na kanał to wszystko co jest w okolicy misy jest zalane olejem Sad Proszę o Pomoc ponieważ nie jestem mechanikiem
Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4095 Skąd jesteś (miejscowość / region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 23:10
Re: ( Renault Clio ) Clio 1, 1.2 1994 r olej na misce olejowej..
Kolego doprecyzuj skąd wycieka ten olej i co Ci chodzi. Nikt po takim opisie i braku sprecyzowania pytania nie udzieli odpowiedzi Cię satysfakcjonującej,
Wstępnie można przypuszczać, iż do wymiany jest uszczelka miski olejowej... _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 23:19
Okej to sprecyzuje to troszkę silnik jest mokrey bo siedzi uszczelka pod klawiaturą, nie może być to uszczelka pod głowica bo nie bieże płyny, ani nie bieże oleju z klawiatury leci leciutko i jest to praktycznie nie widooczne, ale dzisiaj gdy wjechałem na kanał to cała misa i wszystko w jej okolicy było mokre, czytałem troche na forum i w tym modelu może występowac własnie siadniety uszczelniacz na misce i wydaje mi się że to to teraz mam pytanie czy jest to drogi wydatek, i czy mozna to zrobić samemu
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 23:29
Spuścić olej, odkręcić miskę, wszystko wyczyścić,założyć nową uszczelkę.
Koszt ? Cena uszczelki + własna robocizna + dostęp do kanału.. _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Tak jak kolega wyżej napisał. Miska mogła przerdzewieć. Mam clio I z 1992 r. i miąłem to samo. Pierwszy raz zakleiłem poksiliną. Trzymało, ale później przerdzewiała w drugim miejscu koło uszczelki. Olej kapał na półośkę która wyrzucała go na silnik, że wyglądało jakby blok silnika pękł. Najlepiej odkręć miskę i sprawdź czy nie ma dziur, lub spuść olej umyj miskę rozpuszczalnikiem, wyczyść dokładnie rdzę, wlej ponownie olej i co jakiś czas sprawdzaj czy nie przecieka.
