Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Suzuki, Swift, 2010, 1.3
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 00:04
wymiana poduszki amortyzatora
Hej, mógłby ktoś powiedzieć jak można zdiagnozować czy poduszka przedniego amortyzatora nadaje się do wymiany? Czy przy takiej wymianie trzeba wymieniać też łożysko?
Dzięki i pozdrawiam
Dołączył: 31 Mar 2009 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Clio II, 2000, 1,4 8v, (E7J)
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 00:31
Re: ( Renault Clio ) wymiana poduszki amortyzatora
Podnieś samochód na podnośniku, tak by przednie koło było w powietrzu (najpierw jedna a następnie druga strona). spróbuj, czy dasz radę ruszać kołem w kierunku do góry, wzdłuż kolumny mc'persona - do dołu samo opadnie pod wpływem grawitacji. Jeśli jest wyczuwalny luz i dasz radę szarpnąć koło wraz z kolumną do góry tzn że poduszka/obsada jest wybita. Przy wymianie obsad warto zamontować również nowe łożyska kolumn - koszt łożyska symboliczny a jedna robota. powodzenia
