Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Renault Clio 1.4 16v 2003
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 10:26
Czyszczenie zaworu egr w renault clio 1.4 16v z 2003 roku
Witam. Chce wyczyscic zawor egr w moim clio 1.4. Problem w tym ze nie wiem gdzie on sie znajduje i jak sie do tego zabrac. Jakis czas temu znajomy mechanik powiedzial mi ze w tym modelu auta nie da sie tego wyczyscic, jesli nie dziala trzeba wymienic...Wiecie cos na ten temat? Bede wdzieczny za jakiekolwiek instrukcje
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 11:48
Re: ( Renault Clio ) Czyszczenie zaworu egr w renault clio 1.4 16v z 2003 roku
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 19:03
Jestes pewien? Ciagle pali sie poranczowa kontrolka od silnika. Po podpieciu pod komputer wyskakuje blad (dokladnie nie pamietam jaki) ale wg mechanika to ten zawor...tez mnie to troche zastanawia bo szukalem na allegro i ebayu tego egr i nic nie moge znalezc. Jesli nie ma egr, to moze wiecie co jest przyczyna palacej sie ciagle kontrolki?
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 19:35
Pora zmienić mechanika, żaden silnik benzynowy Renault nie ma EGR.
Jeśli był podpinany pod komputer to chyba został odczytany błąd jaki zarejestrował sterownik silnika, więc pytanie ,,co jest przyczyną świecenia kontrolki,, nie jest na miejscu. Przyczyn zapalenia kontrolki może być co najmniej kilkadziesiąt.
