Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): przemków Posiadane auto: renault vel satis 3,5 v6
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 21:11
problem z nawigacja
witam mam problem z nawigacja carminat w renault vel satis auto jest z roku 2002 niewiem jakiej wersji jest ta nawigacja. wkładam plyt i z polska mapa i wyrzuca ja z wyczytywarki prosze o pomoc _________________ kamil18
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 17:12
Re: ( Renault Vel Satis ) problem z nawigacja
Nie będę zakładał nowego postu.
Panowie....Nawigacja w mojej limuzynie zgubiła sygnał GPS.
Wchodziłem w menu i w diagnostykę w funkcji odczyt GPS nic nie ma same kreseczki a w ilości satelit 0.
Co może być? antena padła? M
Mieliście taki problem.
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 19:26
Co trzeba zrobić?Pod powiedzcie Panowie gdzie są ukryte złącza.Bo patrzyłem na Alledrogo.pl ze kabelek od anteny ma góra metr,wiec musi się gdzieś łączyć.Może coś się rozłączyło,nie styka.
Piwa: 15/16
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 11:31
Nie wiem jak się w ogóle zabrać za sprawdzenie,w czym jest problem.
Którędy idą kable od anteny z dachu?Wydaje mi się że musi być jakaś centralka pod kanapą tylną,lub miejsce gdzie kable się łączą.
jak otworzysz tylną klapę to po prawej stronie odkręć chyba dwa wkręty w plastikowej osłonie wtedy zdejmij osłonę słupka taką z "weluru" pod tą osłoną będzie taki plastikowy trzymak a w nim trzy połączenia to z najcieńszm kabelkiem to antena gps
podłącz antenę z allegro za 40 zyla z wtykiem SMB i sprawdz powinno działać
Piwa: 15/16
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 20:21
A powiedz Artur czy mogę ją podłączyć bez pośrednio do czytnika który jest w schowku? bo wyjąłem go dzisiaj,czy tam też jest takie samo wejście SMB?Będzie mi łatwiej jak mam już na wierzchu....
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 17:09
Kupiłem dzisiaj antenę GPS i podłączyłem ją bez pośrednio do czytnika cd/navigacji w schowku.
Sygnał gps się pokazał na zielono ale mapki na wyświetlaczu nie ma jest czysta,biała strona.
Wchodziłem w system i diagnostykę to wyświetla że są dwie satelity ale szerokości itp.. geograficznych nie,są same kreseczki.
Pomóżcie,co może być jeszcze przyczyną.
Padł czytnik??? czy coś innego.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
