Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 278 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk) Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 08:54
hałas po załączeniu klimatyzacji
mam oto taki problem, po załączeniu klimatyzacji słychać dziwne terkotanie, jakby takie metaliczne dzwonienie, po wyłączeniu klimatyzacji wszystko cichnie, co może być przyczyna takiego zachowania, czy to czasem nie sprzęgło na sprężarce?
Piwa: 8/8
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 06:32
Re: ( Renault Vel Satis ) hałas po załączeniu klimatyzacji
dzięki kolego za podpowiedź, dzisiaj umówiony jestem z mechanikiem, jeżeli on potwierdzi Twoją diagnozę to wydatek będzie niewielki i uszy odpoczną
Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 401 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 17:23
moze kolega opisac jak wymienic lozysko kola sprezarki, rowniez mam je do wymiany i myslalem zeby zrobic to samemu jako ze mam troche pojecia o autach, ale czegos takiego nigdy nie robilem
Generalnie o ile mi wiadomo należy odkrecic sprzeglo sprezarki, sciagnac kolo, najlepiej na prasie wymienic lozysko i zakrecic sprzeglo. Generalnie nie wiem tylko jak sciagnac to sprzęgło. Tzn oczywiscie nakrętka na środku kola zastanawia mnie tylko czy da rade zrobic to tak zeby ja odkrecic na zalozonym pasku i czy przy zakladaniu sprzegla jego pozycja wzgledem kola nie ma znaczenia?
ewentualnie czym moze grozic taka jazda z halasujacym lozyskiem? Czy jest mozliwosc zeby sie zatarlo w czasie jazdy?
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 22:50
Jeśli po załączeniu sprężarki klimy terkotanie nieznacznie ucichnie to znaczy że łożysko kółka pasowego pompy jest uszkodzone.Jeśli po załączeniu jest głośniej to pompa wewnętrznie się kończy i będzie do wymiany.Wymiana łożyska w kółku pasowym-Demontujemy plastiki prawego nadkola,prawe koło,podciągamy napinacz pasa klinowego i zdejmujemy pas micro.Demontujemy sprzęgło pompy ,uwaga na podkładkę pod tarczą sprzęgła,pierścień zabezpieczający koło i demont koła.Od wewnątrz ścinamy zapraski blokujące łożysko i wybijamy stare (najlepiej praską).Warto przy montażu sprawdzić uszczelnienie czołowe pompy na wystąpienie nieszczelności ,jak OK to montaż w odwrotnej kolejności. _________________ jarek
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
