( Renault Clio ) Centralny zamek
Lucasoo815
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łazy
Posiadane auto: Clio II
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 16:47
Centralny zamek
Witam, kupiłem renault clio II 1.2 1999r i się okazało że centralka nie działa. Pierwsze co obejrzałem kluczyk z pilotem. Cały panek nie miał doprowadzenia plusa, była wyrwana blaszka więc z tym sie uporałem i pilot zaczął podczas naciskania mrugać na czerwono. Nie wiem czy tak powinno być, ale skoro mruga to chyba działa. Ale centralka nadal nie działa ani po naciśnięciu pilota ani po przekręceniu kluczyka. W środku po naciśnięciu przycisku od centralki wszystkie drzwi się otwierają a na pilot auto nie reaguje. Co może być przyczyną i jak to naprawić? Dodam że też od razu mam wymieniany alternator bo poprzedni miał poniszczone diody, ale to chyba z centralką nie będzie miało nic wspólnego. Z góry dziękuję ze pomoc. Pozdrawiam
Marcinek_PL
Posiadane auto: Renault
Wysłany: Pon 05 Sie 2013, 13:56
Re: ( Renault Clio ) Centralny zamek
Może pomoże zrestartowanie systemu przez odpięcie akumulatora - sprawdź a może sięuda Shocked
wojtekclio
Posiadane auto: Clio II, 2000, 1,4 8v, (E7J)
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 00:35
napisz czy próbowałeś obsługiwać cent zamek z drugiego pilota i czy też nie działa? jeśli tak to prawdopodobnie padła centralka, a szczególnie jej element, który odpowiada za odbieranie impulsów z pilotów. jest ona ukryta za popielniczką w konsoli środkowej (taki czarny podłużny sześcian). Miałem to samo w moim clio. Skończyło się na tym, że wymontowałem oryginalną centralkę, w instalację cent zamka wpiąłem moduł z oddzielnymi pilotami - uniwersalny dostępny na rynku, przy kluczykach mam dodatkowy pilot do obsługi centralnego. Przy wpinaniu modułu nie poradziłem sobie z podłączeniem świateł awaryjnych, by zamkniecie/otwarcie potwierdził mignięciem światłami ale bez tego też da się żyć. Natomiast od 2/3 dni cent zamek przestał działać w drzwiach kierowcy - pewnie będę zmuszony wymienić zamek
ojo17
Posiadane auto: Renault Clio 1,2 2000r.
Wysłany: Pią 04 Lip 2014, 12:34
Witam, mam podobny problem.
clio 1,2 z 2000r. w kluczyku dioda się nie świeci, w momęcie mechanicznego otwierania drzwi kluczykiem słysze jak tylna klapa się tylko otwiera no i drzwi kierowcy, niestety pasażera drzwi się nie otwierają, muszę wejsć do samochodu i koło skrzyni biegów otworzyć centarnym zamkiem drzwi pasażera. w kluczykach wymieniłem baterie ale nadal nic co proponujecie zrobić ?
h5n1toja
Skąd jesteś (miejscowość / region): śWIDNIK
Posiadane auto: kia venga 1,4 V16 ,scenik III 2,0 160KM laguna 2,0 GT
Piwa: 17/1
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 08:37
jeśli sterowanie jest podczerwienią to bardzo czeto odbiornik jest zalany znajduje się w podsufitce razem z oświetleniem kabiny . Trzeba zdemontować wysuszyć oczyścić powiano zadziałać uszczelnić mocowanie anteny .
Jak ktoś obłąkany, kto miota ogniste pociski, strzały i śmierć taki jest człowiek, który chytrze podszedł swego bliźniego i rzekł: Czyż nie żartowałem
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
27 950
164 000 km
