( Renault Scenic ) Turbosprężarka
nowicjusz14
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2004r
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 21:20
Turbosprężarka
Witam wszystkich.Przeglądam posty i nie znalazłem rozwiązania na mój problem.Nie działa w moim scenicu turbina.Silnik nie ma przyspieszenia.Po podłączeniu drugiej turbiny pod przewód podciśnienia gruszka nie reaguje na zmianę obrotów silnika.Podłączyłem zegar podciśnienia pod ten przewód i podciśnienie się nie zmienia i wynosi-0,028 Mpa.Jaka może być tego przyczyna.bardzo proszę o pomoc.Dodam,że wymieniłem czujnik doładowania i zawór podciśnienia turbiny i nic się nie zmieniło.[/url]
Ostatnio zmieniony przez nowicjusz14 dnia Czw 21 Sie 2014, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 23:33
Re: ( Renault Scenic ) Turbosprężarka
Masz tam szczelnie wszystko na tych wężykach? Miejsc podłączenia wężyków nie pomyliłes?
Lubię samochody na "F"
nowicjusz14
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 23:41
Raczej nie pomyliłem.Jest taki czujnik co reguluje przepustnicą na rurze interkulera,może on nie działa prawidłowo.
Ostatnio zmieniony przez nowicjusz14 dnia Czw 21 Sie 2014, 20:18, w całości zmieniany 1 raz
finek
Skąd jesteś (miejscowość / region): skąd inąd
Posiadane auto: takie i owakie
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 09:58
Celowałbym w ponowne sprawdzenie wężyków. A jeśli to nie to, to chyba nie pozostaje ci nic innego jak, reklama... bo jako nowicjusz Wink niewiele zdziałasz.
Pytałeś Administratora o zezwolenie na edycję reklamy za pomocą mech.forum ?
TAIF
nowicjusz14
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 10:26
Dzięki za podpowiedż,sprawdzę jeszcze raz wężyki.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 18:23
Po odpaleniu sztangę wciąga?
Sprawdź przepływomierz powietrza,a najlepiej podmień na próbę na sprawny(oryginalny).
__________________________
nowicjusz14
Wysłany: Czw 21 Sie 2014, 20:15
Właśnie sztangi nie wciąga,mówią żeby sprawdzić pompę vak.Może ktoś wie jakie powinna dawać podciśnienie.
nowicjusz14
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 23:15
Bardzo dziękuję wszystkim za porady,jako nowicjusz bardzo dużo się dowiedziałem ,nie wiem po co poświęcać swój czas i czekać na porady,jak i tak ich nie ma.Pozdrawiam-chyba już więcej nie będę korzystał z portalu-nowicjusz.
oxymedia
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 00:17
Przeczytaj PW ode mnie
Na odległość ciężko jednoznacznie pomóc.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 23 Sie 2014, 13:43
Też właśnie pomyślałem o pompie vacum.
0,8-0,9bar podciśnienie.
ZYSK
Posiadane auto: Scenic II 1.5dci 2004
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 19:53
Odświeżę zamiast zakładać nowy.
Panowie.
Mam problem z wyciekiem oleju z wylotu turbiny(wylot do układu wydechowego). Turbina jest po regeneracji, nie jeżdżona. Silnik po kapitalce, oczywiście przez panewkę. Wymienione pierścienie i regenerowana głowica, poszedłem na całość. Reszta oczywiście też, ale to mniej ważne. Po około 40 min pracy na wolnych obrotach okazało się że puszcza przewód odprowdzający olej z turbiny. Po zdięciu wydechu widać olej w obudowie turbo. Silnik odpalany w pomieszczeniu, zero kopcia. Po zdemontowaniu turbiny widać krople oleju na wylocie, a maź sadza+olej na wlocie. Przed regeneracją turbinka była sucha. Zakład gdzie była regenerowana uważa że jest dobra. Oczywiście mogą ją jeszcze raz rozebrać, ale jak nic nie znajdą to 250 i cześć.
I tu jest moje pytanie. Czy olej mógł się dostać do turbo jakąś inną drogą ?
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 24 Sty 2015, 13:56
Nie ma możliwości aby olej dostał się z przewodu smarującego.Gdy turbo pada właśnie przez ten olej który nie smaruje łożysk.
Wygląda na kiepskie pasowanie łożysk turbiny.
Masz gdzieś w okolicy inny zakład regenerujący?Zawsze możesz podjechać i zapytać czy ci ją sprawdzą "na stole".
ZYSK
Wysłany: Sob 24 Sty 2015, 23:15
Też tak myślałem, tylko jak ten olej wlazł do wlotu do turbiny i wylotu kolektora. Pod prąd spalin ? Po dłuższym namyśle wykombinowałem takie coś. Głowica była regenerowana, może olej zalegał gdzieś w niej ? Po odpaleni zanim kolektor się ugrzał został wypchnięty do turbiny ? Silnik chodził tylko na wolnych obrotach.
66ty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Citroen
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 14:44
U mnie teraz jest podobna sytuacja. Pojechałem do mechanika i jest diagnoza - turbosprężarka do wymiany. A szkoda, bo to duży koszt. Kolega powiedział mi własnie o regeneracji, bo ja zawsze byłem sceptycznie do tego nastawiony. On robił chyba w Turbo Centrum i zapłacił kilka razy mniej niż za nową. Może to faktycznie się opłaca? Jakie są opinie naszych specjalistów z forum?
19 500
184 000 km
79 990
12 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
53 000
250 000 km
RenaultKangoo
11 900
255 090 km
