Dołączył: 19 Sie 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: scenic 1
Wysłany: Wto 19 Sie 2014, 21:13
niedziałająca tylna wycieraczka - scenic 1
Hej, od ka kupiłem auto nie działa w nim tylna wycieraczka. Zatrzymała się w połowie szyby, więc myślałem że po prostu podczas pracy się spaliła, elektryk stwierdził ze faktycznie silnik spalony. Kupiłem nowy silnik i po podłączeniu też nie działał, u innego elektryka okazało się że oba silniki są sprawne bo po podpięciu bezpośrednio do akumulatora działało. Bezpieczniki w aucie wszystkie sprawdzone i są ok. Słyszałem że przy klapie często lubią się kable przerwać, na wtyczce do silniczka wchodzą 3 kable, żółto czarny,
taki ciemny fiolet i żółty, żółto czarny i żółty jest ok natomiast czarnego nie mogłem znaleźć przy wejściu przy klapie. Po rozizolowaniu wiązek kabli widać jak łączy się on z innymi kablami: po grubosci czarnego kabla wydaje mi się że to kable od podgrzewania szyby. Razem w tym łączeniu wychodzi kabel do czujnika zamykania klapy bagażnika. Czujnik i podgrzewanie szyby działa poprawnie. Co może być przyczyną niedziałania wycieraczki ?
Witam .Nie wiem czy sprawdziłeś samo ramie wycieraczki bo moze silnik kręci a ramię stoi bo wyrobione jest mocowanie ramienia wycieraczki w scenicu to częsta awaria -mam na myśli wyrobione ramię.Pozdrawiam
Odgrzewam kotleta, ponieważ i u mnie nie działa tylna wycieraczka.
Znalazłem informacje na elektrodzie, że na 99% trzeba zaprogramować UCH (co to?) za pomocą Clip
Jak wyeliminować tą możliwość? - bo podobno prąd do wycieraczki dochodzi.
Co prawda nie podłączałem silniczka bezpośrednio, ale na Elektroda.pl pisali, że rzadko kiedy zdarza się z nim problem. Najczęściej to rozprogramowanie jakiegoś komputera (swoją drogą koszmarne rozwiązanie, żeby sterować tak proste sprawy jak światła czy wycieraczki za pomocą mikroprocesora) lub uszkodzenie wiązki w gumie na klapie.
Będę badał sprawę, jak coś znajdę, dam znać. Clip niestety dość drogi jest - 500 zł, za tą cenę mam rozrząd i olej
ta cene co podales, to niestety za jakiegos chinskiego klona, ktory jest klonem innego klona.
podjedz do kogos na klipa, ale sprawdz dokladnie przewody w gomowej przelotce miedzy klapa a buda,
lap za kazdy po kolei i mocno ciagniej, bo czesto jest tak, ze na oko sa dobre, ale to tylko izolacja jest ok.
ja osobiscie jeszcze nie slyszalem, zeby trzeba bylo clipem tylna wycierqaczke naprawiac w twoim modelu.
Sprawę wycieraczki będę drążył, jak wyeliminuję kwestie kablo-prądowe to pozostanie już tylko kwestia UCH o którym piszą na Elektrodzie, że właśnie nią steruje.
Chwilowo skupiłem się na rozrządzie, olejach/płynach i zawieszeniu. Wydane nieco ponad 1000 zł na porządne a często i oryginalne części. Także miesiąc/dwa mam zablokowane na te prace
