( Renault Scenic ) Pisk po kilkudziesięciu kilometrach jazdy
ninja_cat
Posiadane auto: Renault Scenic II GRAND, 1.9dci, 120KM, 2005
Wysłany: Nie 07 Wrz 2014, 16:55
Słychać dziwny pisk / lekkie tarcie po lewej stronie (słyszalne dość głośny przy otwartej szybie, słabiej przy zamkniętej).
Zdaje się występować po zrobieniu kilkudziesięciu kilometrów w "trasie" (w tym kilka skrzyżowań / świateł na drodze).
Po zatrzymaniu na parkingu i odczekaniu kilku-kilkunastu minut można kontynuować jazdę bez tego problemu. Czasami powraca później, czasami nie.
Problem zdaje się występować tylko na w miare prostych kołach . Jeżeli skręcę trochę kierownicę (np gdy samochód wchodzi w łuk) dźwięk znika i pojawia się przy wyprostowaniu kół.
Co może być przyczyną? Czy może być to sworzeń wahacza (guma na nim wydaje się być rozwalona)? Hamulce się nagrzewają i coś obciera?
Ostatnio była wymieniana przekładnia kierownicza i drążki (skorodowane). Problem istniał także wcześniej.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 15:40
Re: ( Renault Scenic ) Pisk po kilkudziesięciu kilometrach jazdy
Zablokowane klocki w jarzmach.
Zdemontować zaciski hamulcowe przednie, oczyścić dokładnie miejsce usadowienia klocków w jarzmach i same klocki, złożyć wszystko do kupy i przestanie piszczeć.
ninja_cat
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 15:44
Jak powiażać to z tym, że objawy ustają przy skręcie kierownicą?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 17:10
Chcesz dyskutować, proszę bardzo ale nie ze mną, chcesz żeby ustało to się posłuchaj (może cichnie pod wpływem naprężeń z felgi na tarczę przenoszonych podczas jazdy po łuku, nie wiem)
Ja nie jestem inżynierem tylko zwykłym elektromechanikiem i nie zawracałem sobie głowy nigdy, czemu po konserwacji zacisków piszczenie ustało. Zedrzyj/obstukaj też rdzę z krawędzi tarcz przed złożeniem wszystkiego bo od tego też piszczy.
Piszczącego sworznia nie spotkałem przez całe 20 lat pracy z autami a rozpięte i robotę dla blacharza owszem.
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 20:06
Miałem dokladnie te same objawy w moim renault 5.Może to przypadek ale problem zniknął po uzupelnieniu oleju w skrzyni biegów.
ninja_cat
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 22:22
"rozpięte" ?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 08:25
Co kolegę tak dziwi???
Nigdy nie słyszał o tak zużytym sworzniu, że w efekcie kula oddziela się od ramienia i koło kładzie się na glebę?
W gwarze mechanicznej mówi się o tym ,,rozpiął się/rozpięty sworzeń,,
scrabi83
Posiadane auto: Renault Scenic Grand 1.9 dci 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 17 Wrz 2014, 17:38
ja miałem kiedys identycznie w hondzie cos piszczała skrzypiało ale dało sie jechac , az w koncu po zjechaniu z krawęznika wypadła kula z jażma mianowiacie sworzęń sie rozdzielił i koła oczwiścieglepa prawie w poziomie. przy okazji przegób wyrwało błotnik pokrzywiło i górny wachac skrzywiło. radze takich objawó nielekcewarzyc bo moze sie skonczyc tragicznie.
ninja_cat
Wysłany: Sob 20 Wrz 2014, 16:21
Czy napisalem, ze cos mnie dziwi? Raczej chcialem,zebys uzupelnil swoja wypowiedz, bo slowo "rozpięte" nie pasuje do podmiotu w pierwszej czesci zdania.
No offence.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 20 Wrz 2014, 17:26
To masz wyżej wszystko dokładnie wyjaśnione, wystarczy?
ninja_cat
Wysłany: Sob 20 Wrz 2014, 19:04
Owszem, nie ma powodow, zeby sie unosic.
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
20 900
162 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultKadjar
82 990
33 000 km
RenaultLaguna
29 500
220 000 km
