( Renault Clio ) Gdzie znajduje się filtr paliwa w clio II 99r
gokard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oława
Posiadane auto: Renault Clio II, 1.2., 1998r
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 18:42
Jak w temacie poszukuje filtra paliwa bo ostatnio coś mam czasami problem z odpaleniem ale po dodaniu gazu odpala mam wrażenie ze to brudny filt paliwa jest przyczyną tylko nie mogę go zlokalizować.Mile widziane zdjęcia lokalizacja filtra.
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 19:05
W okolicy zbiornika paliwa na przewodach , najlepiej wejść pod auto [montaż zgodnie ze strzałka na filtrze]
NED
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 22:38
Re: ( Renault Clio ) Gdzie znajduje się filtr paliwa w clio II 99r
Jak filtr zaczyna się zatykać auto zapala normalnie tylko słabo się rozpędza,raczej źle szukasz.
Zacznij od czujnika na wale
Yamaha FJ 1200
gokard
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 00:50
A za co ten czujnik na wale odpowiada?
BlackRaven A za co ten czujnik na wale odpowiada?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 07:32
Przesyła do kompa info o obrotach wału korbowego i jeśli sygnału brak wtryski nie podadzą paliwa.
To tak w ogromnym uogólnieniu
Yamaha FJ 1200
gokard
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 08:55
A można jakoś sprawdzić ten czujnik walu?Pomierzyć?
A można jakoś sprawdzić czy to jest przyczyna ?Bo on raz na jakiś czas mi robi numer i nie chce odpalić wtedy dodaje gazu i zapala to może być tak jak mówisz ten czujnik.A i gdzie mam szukać tego czujnika? Szukałem na google ale nie znalazłem dokładnego opisu miejsca tego czujnika.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 09:18
Jest na łączeniu skrzyni biegów i silnika przykręcony na 2 śruby (klucz 10).
Można zmierzyć oporność ale jak łapie przebicie w określonej temperaturze to nic niea.
Komp który dobrze czyta renówki pokaże jego błąd więc proponuję podpiąć autko
Yamaha FJ 1200
gokard
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 09:34
Rozumie lepiej wymienić to chyba nie jest duży koszt.
Rozumie lepiej wymienić to chyba nie jest duży koszt a będzie z głowy.Kolego Ty jesteś ze śląska prawda? Znasz może jakiegoś dobrego mechanika z Wrocławia ?
gokard
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 20:55
Problem z odpaleniem
Kolego BlackRaven zapomniałem dodać ze podczas problemu z odpaleniem szybko mruga czerwona lampka okrągła ta obok licznika kilometrów na desce
RenaultThalia
7 900
92 281 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultKangoo
270 000 km
16 800
250 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
