Dołączył: 23 Maj 2010 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn Posiadane auto: vel satis, 2200 diesel, 2003
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 12:29
Różne ciśnienie w cylindrach
Tydzień po poważnym remoncie silnika 2,2 (m.in. wymieniona głowica i dwa tłoki) zauważyłem, że rano silnik po uruchomieniu przez kilka sekund pracuje nierówno, a z rury wydechowej wydostaje się biały dym. Mechanik stwierdził, że to któryś z wtryskiwaczy popuszcza (dwa z nich były regenerowane). Wyskoczyłem więc z 300 zł na badania, no i okazało się, że wtryski są OK, natomiast różnica ciśnienia między poszczególnym cylindrami jest zbyt duża - podobno nie może przekraczać 10 procent, a u mnie jest 28, 30, 31 i 32. I co teraz, ja biedny miś, mam zrobić? Nie jest to jakaś szczególnie bolesna dolegliwość, ale może z czasem z tego urodzi się coś gorszego? Bo naprawa tego to chyba znowu kupa roboty i kasy...
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 22:38
Re: ( Renault Vel Satis ) Różne ciśnienie w cylindrach
Przy takim ciśnieniu różnica 4 kG na cm 2 to nie wiele ,mało informacji. Jeśli była wymiana tłoków to pierścienie jeśli były nowe muszą się dotrzeć, jeśli zamki były rozstawione prawidłowo. Głowica -może nowe zawory -nie znamy rzetelności prawidłowego dotarcia zaworów.Z jakiego powodu był remont .Wróżenie z fusów. Sory ale nie równa praca na zimnym może być jeszcze od czego innego. _________________ jarek
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 17:17
Dzięki za odpowiedź. Remont był, bo silnik brał olej i płyn chłodniczy. Miałem nadzieję, że to tylko uszczelka pod głowicą, ale rzeczywistość okazała się o wiele gorsza. Musiałem więc kupić używaną głowicę (600 zł), którą sprawdzila i przygotowała specjalistyczna firma za niecałe 400 zł. Poza tym dwa nowe tłoki, pompa wody, termostat, dwa wtryski do regeneracji i komplet świec żarowych. Z tego, co napisałeś, zrozumiałem, że A) różnica ciśnień nie musi być przyczyną nierównej pracy, B) że jak się to wszystko poukłada, to ten defekt może ustąpić. Nie wiem tylko, co znaczy "nie znamy rzetelności prawidłowego dotarcia zaworów". Wiem, że głowica była sprawdzona, splanowana i wymieniono w niej wszystko, co się podobno w takich sytuacjach wymienia.
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 21:21
Tak ,cena w większości usług świadczy o jakości i rzetelności wykonanej pracy.Czas to zweryfikuje mam nadzieję pozytywnie dla Ciebie. _________________ jarek
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
