( Renault Scenic ) Poziom oleju
po-pek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk/Holandia
Posiadane auto: Scenik 1.9 Dti 2000r. Lift 98 KM
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 16 Wrz 2013, 09:33
Poziom oleju
Mam zapytanie odnośnie wskaźnika poziomu oleju na desce rozdzielczej.
Po wymianie rozrządu pojawił się problem. Elektroniczny wskaźnik pokazuje same kreski albo jedno zero. Ten problem pojawia się co jakiś czas nie zawsze. Oczywiście sprawdzam od razu bagnetem i okazuje się że wszystko jest w porządku olej w górnej granicy. Co mogło się stać i jak to naprawić denerwujące jest ciągłe sprawdzanie bagnetem.
Proszę o podpowiedż jak rozwiązać ten problem
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 16 Wrz 2013, 17:28
Re: ( Renault Scenic ) Poziom oleju
Sprawdzić styki na czujniku poziomu oleju.
__________________________
po-pek
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 16 Wrz 2013, 18:41
W którym miejscu mieści się ten czujnik ?
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 16 Wrz 2013, 20:23
po-pek
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 18:17
[quote="krzysztof.komorowski1"][/quote
Dzięki za zdjęcie Wyczyściłem styki na razie wszystko ok. Pokazuje bez zakłamań.
po-pek
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 13:07
Pozdrawiam[/quote]
Jednak problem powrócił ma ktoś sugestie jak to naprawić
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 19:23
W moim scenicu też pokazywało kreski .Powodem był niski poziom oleju.
po-pek
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 20:37
[quote="pawkos"]W moim scenicu też pokazywało kreski .Powodem był niski poziom oleju.[/quote
Tylko że poziom oleju jest dobry
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 11:29
Wniosek-coś z czujnikiem.
slawlik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maków Podhalański
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dci 120km
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 13:13
Witam ja mam juz drugi czujnik załozony w aucie i dalej jest to samo jak stoje na równym to jest ok ale jak stoje pod delikatna górke to juz mi sie zapala kontrolka ze jest mało oleju. Ja juz do tego nie mam siły.
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 15:35
Jak wyżej:jak poziom oleju?Będziesz miał w połowie stanu to staniesz pod górkę to może pokazać niski poziom.
slawlik
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 14:28
Juz mam trzeci taki czujnik i dalej to samo oleju mam prawie na Maxa a jak stanie pod delikatną górkę to pokazuje ze jest malo oleju nie wiecie co może być przyczyna może jakiś inny czujnik.
slawlik
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 09:23
Ma ktoś jakieś propozycje odnośnie czujnika.
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 12:53
moze nie masz problemu z czujnikiem, tylko z bagnetem??
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 22:01
a co ma bagnet do wskaźnika poziomu na desce?
Lubię samochody na "F"
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
56 900
86 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
44 990
206 000 km
