Witam ostatnio w moim Scenicu 1,9 Dci 2002 rok zaczęła się regularnie zapalac lampka EGR/świec żarowych (EGR czyściłem w sierpniu) po podpięciu do kompa pokazało mi błędy
DF176 - Komputer - niewystarczające napięcie kondensatora wtryskiwaczy
DF099 - Wtryskiwacz cylindra 1 niewystarczające napięcie wtryskiwacza
DF073 czujnik pedału linia 2 zgodność między sygnałami linii 1 i 2
Co może być przyczyną walnięty wtryskiwacz ? problem z zasilaniem zimny lut , zaśniedziałe styki ?
Nie chciałbym żeby mechanik mi kitów nawciskał.
Ostatnio się lekko przewiozłem że skończylo się regeneracja tylnej belki całkowicie niepotrzebnie 1200 zł w plecy.
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 13:08
Re: ( Renault Scenic ) Błędy z komputera
Jedz na Clipa i nie sprawdzaj błędów tylko sprawdź parametry pracy silnika.Korekcję wtryskiwaczy,działanie egr itp. _________________ __________________________
Mechanik podpiął pod klipa , stwierdził problem z napięciem wtyskiwacza , tzn może być coś kablami, ewentualnie zawieszająca się lub uszkodzona cewka wtryskiwacza , kazał zostawić auto i jutro do niego zajrzy, zobaczymy co powie
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 17:10
Cewka to przypadek jeden na tysiąc.Ale się zdarza.
A w jakim stanie jest akumulator i rozrusznik? _________________ __________________________
Auto chodzi znowu jak żyleta mechanik stwierdził że naprawił wiązkę z kablami zasilającymi wtryskiwacze bo była przetarta i jeden z kabli nie łaczył jak silnik się przechylał na przyśpieszeniu. polutował, zesztukował kabel, przestawił wiązkę żeby nie przecierało i auto oddał - jak na razie auto chodzi bez zarzutu. szkoda tylko że mnie przy tym nie było.
