( Renault Espace ) znaczenie kontrolek.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
kukez
Skąd jesteś (miejscowość / region): PAJĘCZNO
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1,8
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 18:40
Witam!!!Mam renaulta Espace III ROCZNIK 1998 i mam takie pytanie czy może wie ktoś co oznacza kontrolka która sie zapala po włączeniu zapłonu wyglada mnej więcej w ten sposób; kwadrat a w środku taki jakby wykres podobny do wykresu EKG (sinusojda o zaostrzonych wierzchach).Z góry dziękuję za jakieś informacje.Pozdrawiam.[/img]
cypis
Posiadane auto: Espace '99 2,2DT
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 20:22
Re: ( Renault Espace ) znaczenie kontrolek.
Diesel czy benzyna?
kukez
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 20:28
dieSel 2,2 TD
irekaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): mysłowice
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 20:30
ja w 2000 roku nie mam ale w książce pisze STORUNG DER ELEKTRONIK- niestety mam po niemiecku. pisze że ma się zapalać na 3 sekundy. oznacza prawdopodobnie to samo co OK w mojej gablocie.
kukez
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 10:29
no właśnie OK kiedyś się zapalała się normalnie od paru dni zapala mi sie ta druga a sprawdziłem w słowniku STORUNG oznacza nie sprawność.hmmm tylko czego.Nie wiem czy dobrze myślę ale może to są świece żarowe muszę je sprawdzić. dzięki
cypis
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 23:58
Raczej na pewno świece u mnie też się pali ta kontrolka.Próbowałem odkręcić świece ale nie bardzo chcą się odkręcić.Boje sie je ukręcić więc póki auto pali zostawiam tak jak jest.Jeśli uda ci się odkręcić to napisz jaki był efekt i czy kontrolka zgasła.
irekaro
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 19:17
świece żarowe mają inny symbol- taką dupe. napiszę, co pisze o ekg po niemiecku:
leuchtet beim enschalten der zundung und erlischt nach ca.3 sekunden.auflechten bei laufendem motor signalisiert eine storung der elektronik der einspritzlange, der wegfarperre und/oder des automatikgetriebes.wenden sie sich baldmoglichst an eine renault werkstatt.
Sebastian.b
Posiadane auto: Espace III
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 22:41
Kolego sprawdz wtryski, to też jest info o automatycznej skrzyni biegów wiec jesli masz manuala sprawdz sobie wtryski.Pozdrawiam
Sebek
espejsowiec1
Posiadane auto: Espace JEOA "2,0 LPG
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 00:25
Problem z elektronika, narazie nie masz sie co martwic, ten symbol wyskakuje nawet jak jest slabo naladowany akumulator, powinno przy tym wystapic pipanie.Jesli nie pali sie podczas jazdy to nie ma sprawy, sprawdz ladowanie i zadbaj o akumulator, bo z dieselkami to roznie bywa, i jak wiadomo sa one akumulatorozerne Laughing
Andrzej
Andrzej Espejsowiec
przemass
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZUBIN
Posiadane auto: RENAULT ESPACE
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 20:52
ESPACE 2,0 8V BENZYNA
WITAM MAM TEZ PROBLEM Z TĄ KONTROLKĄ,Z TYM ŻE MI SIĘ ZAPALA I NIE CHCE AUTO ODPALIĆ,CZY KTOŚ WIE CO TO MOŻE BYĆ??
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 21:33
Przemas:
Regulamin pkt 19.
rafaello1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: grand voyager 1999rok 2,5td
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 22:15
info kontrolka
w dieslu oznacza to awarie zaworu podcisnienia turbiny ,niewiem jak po polsku on sie nazywa,,,jak zacznie ci auto tracic moc podczas gdy sie zapala to jest to,,,,,a pali sie na czerwono czy pomaranczowo,,,,
http://www.ebay.de/itm/PIERBURG-Druckwandler-Magnetventil-AGR-Abgassteuerung-Turbolader-/380560500272?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AEspace+IV&hash=item589b2c6630
tu masz linka on tak wyglada,,ale to z innego espaca
info
rafaello
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
