( Renault Laguna ) brak przyspieszenia silnik 2,2 dCi
JasiuWZL
Posiadane auto: Renia Laga 2.2dci 2003
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 16:18
Re: ( Renault Laguna ) brak przyspieszenia silnik 2,2 dCi
Na początku podzro dla wszystkich. Mam Lagune 2.2dci z 2003 roku.
Problemem jest brak przyspieszniea ( bardzo wolno wchodzi na obroty) Gaz do dechy wciskam ,a ona bardzo powoli osiąga prędkość. Potrafi się rozpędzić do 100km/h (więcej nie prubowałem) ale idzie to bardzo słabo. Nie zauważyłem rzadnych dziwnych dzwięków.NIe dymi z pod maski ,olej nie ubywa ,filtr paliwa ,powierza nowy.
Zrobiłem w tym dniu około 200km zajechałem pod sklep i po 2 minutach wyłączyłem silnik.Za jakieś 10 minut włączyłem silnik i wyskoczył komunikat o problemie ukł. wtryskowego ( injection defaliance). No i objawy wyżej opisane.\
Miał ktoś podobe problemy ??? Co to może być?? Za wszeką pomoc z góry dziękuję.
pozdrawiam
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 17:10
1. To trochę nie to forum
2. W Scenicach nie mam silnika 2.2dci
3. Jak to się ma do tematu wątki czyli gwiżdżącej turbiny
JasiuWZL
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 11:48
1Hej geniuszu fora to nie moja specjalnośc.
3.Patrz punkt 1-y
2.W poście jest podane o jakim aucie mówię.
4.Dzięki za fachową pomoc ,wybacz ale śmierdzisz troszkę jaruzelem.
Odnośnie tematu ,auto jest pod kompem i kasują błędy hm już od wczoraj:) Ale pan mechanior powiedział ,że to nic poważnego.Chyba miał na myśłi turbo itp. ale tyle to ja sam wiedziałem.
Jak coś będę wiedział więcej to dopiszę ,może komuś się przyda.
lagunadwadwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLE
Posiadane auto: laguna 2,2 kombi 2003
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 22:56
brak przyspieszenia 2,2
Kolego miałem ten sam problem i ten sam komunikat na wyświetlaczu kilka razy. Postała dzień i ustąpiło. Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że to nic takiego i że powinienem ją czasami dobrze przegonić, żeby nie jeździć wysokimi biegami na niskich obrotach, bo sadza się gdzieś tam osadza(na jakimś ERG) i dlatego tak się dzieje. Czasami ja przegonie jak złapie temperaturę i od dłuższego czasu mam spokój . Ale zapytał jakie paliwo lałem, żebym czasami nie lal "lipy"bo ten system jest bardzo czuły i odrazu komunikuje.
Napisz co u Ciebie wybadał mechanik.
POZDRAWIAM!
JasiuWZL
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 09:35
No okazało się ,że zepsuł się czujnik ciśnienia doładowania. Facio mi powiedział ,że to napewno to ,bo przełożył z innego auta:) i moja laguna pojechała bez problemu. Diagnoza + czujnik = 600pln . Czujnik kosztuje 250zł ,350zł diagnoza Sad chyba dr.Housa wezwali).
No to zapisuję kolejną awarię na konto mojej lagunki:)
awarie mojej Laguny:
Pompa sprzęgła
Wysprzęglenie + pompa sprzęgła
Mechanizm do otw/zam szyb przednich od strony kierowcy i pasażera
Dziura w rurze od A/C
Spalony wentylator od klimy + 0,5kg kabli
Dziura w kolektorze wydechowym.
No i czujnik ciśnienia doładowania.
Nie wiem czy to dużo ,bo to moje pierwsze auto,ale chyba czas się roztać.
Teraz pewnie będzie czas na turbo i wtryski ,więc Lagunke trzeba sprzedać chyba:) Chce ktoś kupić??
RenaultClio
135 475 km
55 900
98 000 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
28 900
198 000 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
