Posiadam Renault Laguna II 1.9dci 120km.
A wiec w aucie zostal zalozony nowy silnik. Przebiegu nie znam, wymontowalem go z rozbitej Laguny II. Silnik w srodku generalnie wygladal dobrze. Po zalozeniu auto odpalilo za którymś razem i co zwrocilo moja uwage to, to że coś stuka u góry silnika (nawet glosno). Jak dodalem gazu to wkrecil sie w 5000rpm i chyba wtedy to ucichlo. Juz IT umylem zeby sie nie wkrecal maksymalnie tylko teraz musze go odpalic (mam z tym problem).
Jak mierzyłem ciśnienie to pokazalo 20bar i dalej skonczyla mi sie skala.
Dzisiaj chcac go odpalić jak krecilem rozrusznikiem wszystko bylo OK. Silnik prawie próbował tylko slaby mam akumulator i wlasnie sie laduje zeby jutro zagadał. Za pierwszym razem kreciłem i dzwiek byl normalny, autko probowalo lecz jak napisalem akumulator. Potem zalozylem malej mocy benzynowca i jak krecilem to pozniej znow zaczely wydobywac sie te dziwne dzwieki u gory glowicy (jak by uderzal ktos kamieniem o pokrywe zaworow)
1. Co tak może walić u góry silnika ? (wtryskiwacz, zawory trzeba ustawić)
2. Czy diesel potrzebuje duzej mocy akumulator ?
Re: ( Renault Laguna ) Renault Laguna 1.9dci - stuki silnika.
Zawory sprawdzałem to nie były pogięte. Mozna odpalić samochód z obróconą panewką ? Moj pali. Dodam że dzwiek słychać u góry silnika i to jest inny dzwiek niż panewki. Rozrząd nie był urwany w tym silniku. Odpale i niech pochodzi troche silnik może się cos odetka.
Mogł byś mi opisać jak to wyglada gdy jest obrócona panewka ?
-czy odpala silnik
-czy wał sie normalnie kręci
-i takie rózne
To ile takie cos jeszcze pojezdzi ?
Musze jutro dokładnie wszystko sprawdzic w jakim zakresie obrotów to stuka i inne. Autko było rozbite w przod wiec silnik chyba byl sprawny.
Może i był sprawny ale te 20 sekund na max obrotach zrobiło swoje.
Ja bym nie jeździł tylko zdjął miske i zajrzał do panewek.
Rozbieraj bo to długo nie pojeździ a narobi się tylko większych szkód.
Może da się jeszcze temat uratować małym kosztem. _________________ Pozdrawiam.
Przed tymi 20sec. silnik tak pykał.
W tej chwili nie mogę go odpalić i wyskakują kody bledow:
P0380 - obwód świec żarowych podgrzewacza wadliwe. Wadliwe działanie
P0190 - obwód czujnika paliwa w kolektorze paliwa. Wadliwe działanie
P0487 - układ sterowania przesłoną mieszającą w recylkulacji spalin
P0180 - obwod temperatury czujnika. Wadliwe działanie
P0089 - regulator ciśnienia paliwa1. Funkcjonowanie
P0033 - obwód sterowania obejściowego turbodoładowania
P0638 - obwód nastawnika przepustnicy. Funkcjonowanie
P0403 - układ recyrkulacji spalin. Wadliwe działanie
Proszę o "burze muzgów"
Moze to byc wtryskiwacz lub zapchany filtr paliwa ?
Wyrzuć ten kabel do kosza bo uszkodzisz sterowniki.
Podepnij auto pod Clipa.
Dlatego pytałem czym.
Większość z tych błędów nie mogła wystąpić w silniku DCi. _________________ Pozdrawiam.
Clip jest bardzo drogi i nie wiem kto go nawet ma. (W service można tylko że moj nie pali)
No ale ten ELM pokazuje generalnie sporo pozycji z paliwem wiec tam chyba tkwi problem.
-Jeżeli jeden wtryskiwacz jest padnięty to auto nie odpali ?
Jutro bede sprawdzał czy ropa dochodzi do wtryskiwaczy. Jak sprawdzić każdy wtryskiwacz czy sika ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
