( Renault Laguna ) Renault Laguna 1.9dci - stuki silnika.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
archive
Gość
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 06:51
Re: ( Renault Laguna ) Renault Laguna 1.9dci - stuki silnika.
maciek_78
Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2004
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 10:59
Poszukaj mechanika lub elektryka samochodowego z clipem poza ASO. Jak nie wiesz gdzie to podzwoń do mechaników i popytaj. Ja w ten sposób znalazłem u siebie elektryka z clipem, diagnostyka ok. 50zł.
A próbowałeś reklamować ten silnik?
damianz11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Renault Laguna 1.9 dci 120KM
Piwa: 7/19
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 11:03
Auto nie stoi w polsce tylko za granicą. Tutaj mozna w tylko serwise sprawdzic. To tez kosztuje 50 tylko że funtów i dziasiaj popatrzę wtryskiwacze.
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 19:57
Jakie ma być ciśnienie w cylindrze ? (MIN. i MAX.)
archive
Gość
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 21:31
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 22:08
Muszę teraz sprawdzić to. Można jakoś tak na oko ? Jak kręcę rozrusznikiem z wyjętymi świecami to paliwo z taką siłą sika że trzeba stać z boku auta. Jak stałem przy zderzaku to tak paliwo mi uderzyło w policzek jak by ktoś mi kamieniem rzucił w twarz. To znaczy że jest ciśnienie odpowiednie czy raczej tak się nie dowiem ?
archive
Gość
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 08:05
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 13:15
Na wszystkich. Teraz czekam na nowy aku. ,który się właśnie ładuje i jutro powinien byc juz gotów. Stary jest jeszcze orginalny.
Wyciągam silnik
http://www.youtube.com/watch?v=JCzTqJp4V1E to moje francuskie hafno.
archive
Gość
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 20:47
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 21:19
Przeskoczył ?
Coś jeszcze będzie z tego silnika ? Jeden raz odpalił a teraz nic.
archive
Gość
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 21:34
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 21:39
Jutro zobaczę go. Mogą być to pierścienie ? Tak mi powiedział znajomy.
A co do rozrządu to odpalił za pierwszym razem no ,ale jutro zobacze go.
Gdzie mogę zobaczyć jakąś rozpiskę ostawiania rozrządu ?
UIO myślisz że coś jeszcze będzie wogóle z tego silnika ?
archive
Gość
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 21:47
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 21:53
Jeszcze mam pytanie odnośnie tych pierścieni. Mogą być one winne ?
damianz11
Piwa: 7/19
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 22:07
Ja nie mam przyrządu do ustawiania rozrządu. A ustawiłem tak :
Na pasku są dwie kreski. Na wałku rorządu jest kreska i zgrałem je równo z wałkiem i tak samo u dołu na wale. Dobrze ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultMegane
63 800
14 850 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
RenaultScenic
26 900
114 850 km
RenaultMegane
30 990
117 000 km
