( Renault Scenic ) Ile oleju silnikowego do scenic 1.9dci 2001?
scenior2001
Posiadane auto: Renault, Megane-Scenic, Dynamique, 1.9 dci, 2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 22:21
przymierzam sie do wymiany oleju silnikowego samemu, ile dokładnie oleju wchodzi do mojego modelu? z tego co wyczytalem nie ma co sie opierac na wskazaniu bagnetu przy wymianie, wiec wolalbym odrazu wlac odpowiednią ilość.
zakupiłem juz olej (leje elf 10w40) filtr oleju, klucz do korka spustowego i nową podkładke miedzianą. czy to prawda ze korek spustowy odkręca się w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara)?
wiem ze czynnosc moze prosta, ale dla laika wszelkie porady mile widziane
archive
Gość
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 22:27
Re: ( Renault Scenic ) Ile oleju silnikowego do scenic 1.9dci 2001?
scenior2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 22:54
dzieki uio i oczywiscie piwko
ikwus
Posiadane auto: Scenic 1,9DCi 2002r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 00:49
Witam mam 1.9dci 2002r. zalałem 4l i na kompie pokazuje mi max czy na pewno wchodzi 4.5l ???
sceniczek01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce swietokrzyskie
Posiadane auto: Renault scenic RX4 1,9dci 2001r
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 10:12
Wlej 4L zupelnie wystarczy u mnie bylo zalane ponad 4,5L przy wymianie i jak sprawdzalem na drugi dzien rano na miarce bylo ponad max i poprostu zaczal wyrzucac...
serdecznosci
gadu-gadu spik (wp kontakt)
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 10:28
Hmm...ja wlałem około 4,5ltr, na bagnecie miałem jedną kreske za połową a wskazaniami kompa bym sie nie sugerował,lepiej sprawdzić bagnetem.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 11:29
Do 1,9 DCi wchodzi dokładnie 4,85 litr.
adelmos
Posiadane auto: Renault Scenic I phII 1.9 dCi 2001
Piwa: 4/18
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 17:10
Nie wiem czy dobrze rozumiem treść pierwszego posta i odpowiedź jakiej udzielił na niego @uio. Korek spustu oleju ma lewy gwint?
leszekomega11
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 19:44
Najdokładniejszą odpowiedż,udzielił Michał72 i tego się trzymac.
archive_18
Piwa: 1623/642
Prawy gwint.
Klucz kwadrat 8mm.
ikwus
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 20:38
No nie wiem miałem zalane 4.5l to mi uszczelką miski zaczęło wywalać, później troszkę spuścili na kompie miałem prawie max kreskę do max i było oki. Co do bagnetu to mam złamany bo spece przy wymianie uszczelki pod miską złamali go.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 20:41
To cię orżnęli , bo do mojego 1.9 dci, podczas wymiany u Michała wchodzi zawsze 4,85 l. Very Happy
ikwus
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 23:16
Wiec doleje i zobaczymy Razz
scenior2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:47
ja zalałem dokladnie 4,5l, i bylo idealnie, tak jak pisal uio
co do gwintu to oczywiscie prawy, moze to byl zart uio...
bez klucza do filtra nie polecam wymiany, no i podkladka miedziana musi byc
scenior2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:07
aaa i jeszcze jedno, moze sie komus przyda, bo ja o tym nie wiedzialem i odkrecilem cala oslone plastikowa zeby sie dostac do miski olejowej, a jak potem zobaczylem jest tam specjalny otwór z zaslepka w osłonie, i jest odrazu dojscie do korka spustu, moze komus zaoszczedzi czasu
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
RenaultClio
33 900
70 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
