( Renault Scenic ) Ile oleju silnikowego do scenic 1.9dci 2001?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
sceniczek01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce swietokrzyskie
Posiadane auto: Renault scenic RX4 1,9dci 2001r
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:19
Re: ( Renault Scenic ) Ile oleju silnikowego do scenic 1.9dci 2001?
scenior2001 napisał:
ja zalałem dokladnie 4,5l, i bylo idealnie, tak jak pisal uio
co do gwintu to oczywiscie prawy, moze to byl zart uio...
bez klucza do filtra nie polecam wymiany, no i podkladka miedziana musi byc
Idealnie tzn?Ile masz na miarce?
serdecznosci
gadu-gadu spik (wp kontakt)
scenior2001
Posiadane auto: Renault, Megane-Scenic, Dynamique, 1.9 dci, 2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 17:27
na bagnacie po srodku, miedzy max a min, na wyswietlaczu tez "oil ok" i same kwadraty
jesli komus to wychodzi za duzo, to moze byc tez kwestia spuszczenia oleju, ja rozgrzalem najpierw pożądnie scenica i dopiero spuscilem, lepiej wtedy olej schodzi i wyczekalem, az przestalo kapac
scenior2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 16:35
dobra zwracam honor 4,5l to za mało, po samej wymianie było ok jak sprawdzałem, ale poźniej po jakims czasie oleju było troche za mało, musiałem robic mała dolewke, zeby byc idealnie miedzy min. a max , a nie w dolnej czesci blisko min.
Takze faktycznie najdokładniejsza wartośc to 4,7-4,85l. i wtedy na te 10-15 tys. km. powinno sie trzymac
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 17:01
4,85 l i nie trzeba sprawdzać na miarce.
Strona 2 z 2
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultLaguna
29 500
220 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
