Witam kolegów jestem nowy na forum. Mam problem z chłodzeniem silnika a mnianowicie kupiłem 2 mies temu renaut scenik 1.9 dci i mam problem z chłodzeniem zaznacze, że jak kupiłem było mało płynu w zbiorniczku wyruwnawczym więc dolałem do stanu wszysstko było ok dopuki nie dałem troche w gaz na 140 i zagotowała się woda miałem wielu mechaników ale oni jak lekarze, co inny to inna diagnoza wyjołem termostat chwile było dobrze ale za 2 dni wywaliło płyn zamontowałem nowy dzieje się tak samo termostat, nie zdąrzy zadziałac i się płyn gotuje dolny wąż jest zimny a mam wrazenie że wciągu 10 km otwiera się 3 razy jeni że korek inni że zapowietrzony bardzo proszę o rade i jak można to jak skutecznie odpowietrzyc układ i gdzie znajdują się w tym silniku odpowietrzniki. Najlepiej schemat myśle o najgorszym (uszczelka) ale z tym poczekam na koniec ,może pompa sam niewiem a jak z tą butelką można sprawdzic skutecznie zaznacze ,że ogrzewanie nie działa dopiero jak zadziała termostat za chwile znów niegrzeje troche woda podejdzie wyżej i znów grzeje i tak cały czas pierwsza moja renata i już mam dosyc pozdrawiam serdecznie _________________ MAREK TAXI1
Ostatnio zmieniony przez wentsystem dnia Czw 04 Lis 2010, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Renault Scenic ) problem z układem chłodzenia
Myślę podobnie jak kol. uio zapowietrzony układ.Tylko jakoś nie wszyscy piszą całą prawdę na początku.Mam nadzieje że nie dolałeś do stanu płynu jak silnik jeszcze skwerczał, bo to zmienia troszkę postać twojego problemu. _________________
Witam ponownie ,niedawno przejechałem się renią i było tak.Dopuki nie zadziałał termostat ogrzewania nie było,gdy się otworzył to zaczeło grzac ,tylko tak podchodziła temperatura i opadała jak by,otwierał się 2 lub 3 razy ale termostat jest nowy.zajechałem i zgasiłem silnik to 3 sek chodził wentylator ,c\zy jest szansa że może byc zapowietrzony układ _________________ MAREK TAXI1
Ostatnio zmieniony przez wentsystem dnia Czw 04 Lis 2010, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
witam kolego ,ja mam słabe doświadczenie co do diesla ,a do scenica tym bardziej .Jeśli spotkałeś się z tym problemem to bardzo broszę,o bardziej szczegółowe wskazówki co do odpowietrzenia .Jak bym miał schemat zamieszczenia odpowietrzników to bardzo, bym był chepi a tak przy okazji czy prawda że przy odpowietrzeniu układu naczynko jest lepiej jak jest odkrecone i podniesione wyżej układu.
pozdrawiam _________________ MAREK TAXI1
Kolego z Gdańska uzupełnij profil bo nie wiadomo o jakie auto chodzi.
Silnik odpowietrza się na zgaszonym i zimnym silniku.
Jeżeli po odpowietrzeniu ponownie jest to samo to wiadomo co trzeba zrobić. _________________ Pozdrawiam.
Kolego na początek sprawdził bym drożność nagrzewnicy, czyli trzeba ściągnąć dwa węże które idą od tyłu obudowy termostatu i albo przedmuchać ,albo przepłukać pod delikatnym ciśnieniem.Na jednym z tych węży znajduje się drugi odpowietrznik.Potem jak jest ok to złożyć nalać płynu,popuścić odpowietrzniki by wyszło powietrze,odczekać chwile pozakręcać wszystko łącznie z korkiem i włączyć silnik niech się rozgrzeje.Po zgaszeniu silnika odczekaj ok.pół godziny nie popuszczaj korka od zbiorniczka przypadkiem.Jak wrócisz po pół godziny ,jeżeli wszystko będzie ok powinno ci wciągnąć brakujący płyn z zbiorniczka dolej do stanu i w drogę. _________________
witam kolegów spróbuje zrobic wg waszych wskazówek,a samochód to renaut scenic 1.9 dci dzięki za rade jak zrobie dam znac ,czy pomogło pozdrawiam _________________ MAREK TAXI1
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
