( Renault Scenic ) Odklejona i wypadająca uszczelka przedniej szyby.
adelmos
Posiadane auto: Renault Scenic I phII 1.9 dCi 2001
Piwa: 4/18
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 14:47
Witam!
Wczoraj w czasie jazdy spotkała mnie niezwykła niespodzianka. Uszczelka przedniej szyby odkleiła się oraz wysunęła na całej długości od strony pasażera i zaczęła powiewać jak chorągiewka. Zatrzymałem się od razu na poboczu i włożyłem ją na miejsce. Teraz poza tym, że uszczelka odstaje w górnym rogu od strony pasażera, niby niczym szczególnym się nie wyróżnia. Jak tą nieszczęsną uszczelkę zabezpieczyć, czy też może czym przykleić, żeby taka przygoda więcej się nie powtórzyła? Oprócz niebezpieczeństwa wypadnięcia szyby w czasie jazdy (czy to możliwe?), obawiam się przecieków wody do wnętrza pojazdu. Chciałbym więc jak najszybciej całą sprawę rozwiązać. Bardzo proszę o porady!
Pozdrawiam!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 14:58
Re: ( Renault Scenic ) Odklejona i wypadająca uszczelka przedniej szyby.
Szyba ci nie wypadnie.
Uszczelkę wklej na silikon lub klej do szyb.
adelmos
Piwa: 4/18
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 15:23
@michal72 Dziękuję za informację!
Pisząc o silikonie masz na myśli jakiś specjalny jego rodzaj do kupienia w sklepie motoryzacyjnym?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 15:28
Zwykly silikon sanitarny lub techniczny.
Uszczelka jest tylko ozdobna i nie spełnia ona żadnej szczególnej funkcji.
adelmos
Piwa: 4/18
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 15:40
Uff, przyznam, że mnie mocno uspokoiłeś. Byłem przekonany, że od teraz będę się wiecznie zmagał z jakimiś przeciekami na przedniej szybie.
archive
Gość
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 15:52
adelmos
Piwa: 4/18
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 16:01
uio napisał:
Jeśli nie podkleisz to będzie ciekło
Silikon nie może być "kwasowy".
Co rozumiesz przez "kwasowy"? Jeśli możesz, powiedz jakiego dokładnie rodzaju silikonu użyć?
archive
Gość
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 16:21
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 16:23
Jak da nim się wkeić szybę w samochodzie to i da się przykleić uszczelkę.
marek.dino5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: SCENIC 1,9 DTI 2000r/DUCATO 2,3MJ II 2011r.
Piwa: 33/38
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 20:09
W CPN lub sklepie motoryzacyjnym można kupić małą tubkę silikonu (uszczelniacza).Jest czarny ,kosztuje niewiele i rozwiąże twój problem.
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 21:48
[quote="uio"]Jeśli nie podkleisz to będzie ciekło
Ciekawe dlaczego ma ciec?
Ta listewka niczego nie uszczelnia, pełni funkcję ozdobną.
Trzeba podkleić, ewentualnie podjechać do zakładu montującego szyby. Oni od ręki załatwią problem przez punktowe podklejenie, mają też uszczelki uniwersalne (na metry) i można dobrać nową.
Podczas samodzielnego podklejania trzeba pamiętać, żeby klej dawać punktowo. Jak nawalimy kleju na "maxa", mogą pojawić się problemy przy ew. późniejszej wymianie szyby na nową...
U mnie też z jednej strony lekko wyłazi, po prostu z wiekiem stała się mniej elastyczna. Co jakiś czas dopycham ją palcem i się nie przejmuję.
Pozdrawiam:
Łukasz
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
