( Renault Scenic ) Potencjometr gazu
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 21:38
Re: ( Renault Scenic ) Potencjometr gazu
żeby otworzyć potencjometr, jak na moje fotce, to trzeba zniszczyć połączenie, bo jest hermetycznie zamknięty
poz81
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2001r
Piwa: 14/1
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 14:32
witam
wymontowałem potencjometr faktycznie łatwo ale poza mechaniczna częścią nie ma do niczego dostępu,można odkręcić część elektryczną ale jak wyczyścić styki ?
Czy w tych rocznikach pozostaje jedynie wymiana na nowy?
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 11:00
Napisz coś jak poszło. Da się to "ustrojstwo" rozebrać? no i potem złozyć tak żeby nadawało sie do montażu Question
molas
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: scenik 2001r 1,9 dci
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 22:01
Kolego i co dobraleś sie do tego potencjometru czy nie bo jamam z nim tez problem
walek147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grzymiszew
Posiadane auto: renault scenic 2002 1,9 dci expression
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:02
On nie jest hermetycznie zamknięty. Wiem bo ostatnio musiałem go rozbierać ponieważ dostała mi się tam woda i linka mi zamarzła. Musiałem rozkręcić wyczyścić i na koniec zawinąłem folią i mam spokój Smile
m@rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Renault Scenic Expression 1.9 dci 2001r.
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 20:26
potencjometr gazu 1.9 dci
Witam, może komuś w przyszłości się przyda.
Do wyczyszczenia potencjometru skłonił mnie fakt, iż po kupnie Scenica
bardzo ciężko chodził pedał gazu/ wcześniej stał kilka miesięcy na placu/.
Z czasem chodził coraz lepiej, ale postanowiłem go rozebrać.
Do roboty potrzebowałem małą grzechotkę z nasadową 10 i wkrętak krzyżowy.
Później oczywiście trochę acetonu lub jak kto ma w domu to może być spirytus.
U mnie w domu go nie ma, bo szybko wyparowuje.
Gdzie jest owy potencjometr pokazał już @jerzy49.
Po odkręceniu dwóch śrub 10 wyciągnąłem wszystko na wierzch. Dla ułatwienia
odczepiłem wąż dochodzący do zbiornika płynu chłodniczego, bo moje małe rączki
nie mogły się zmieścić.
Uploaded with ImageShack.us
Po wyjęciu odpiąłem przewód zasilający i otwarłem puszkę, przy krawędzi jest
widoczny zatrzask. Po otwarciu zobaczyłem coś czego widok nie zdziwił by mnie
w śrutowniku, ale tu ...
Wyczyściłem wszystko wydmuchałem kompresorem i odpiąłem linkę gazu.Najlepiej wciskać
po kolei każdy z zatrzasków i przekręcać je zgodnie z ruchem zegara, każdy zatrzask
wskoczy do środka i można odczepić już linkę, ja odczepiłem jeszcze metalowe zabezpieczenie,
ale niepotrzebnie.
Po wyjęciu linki zabrałem się za odkręcenie potencjometru, odkręcamy dwie śruby i mamy
oddzielony potencjometr. I teraz najgorsze, trzeba zdjąć pokrywę potencjometru.
Ogólnie widać, że można zdjąć te plastikowe zabezpieczenie, ale boczne krawędzie
wykonane są z miękkiego tworzywa i po podważaniu ulegają odkształceniu.
Mi udało podważyć za którąś próbą, nawet już chciałem sobie podarować, ale jakoś poszło.
Po otwarciu wyjąłem część, która porusza się po taśmie i wyczyściłem styki taśmy acetonem.
Na koniec wszystko złożyłem dodatkowo na część potencjometru, którą podważałem nałożyłem
kleju termokurczliwego, może lepszy byłby silikon, ale klej miałem pod ręką.
Jakość zdjęć poniżej poziomu, ale pod ręką miałem tylko komórkę.
Wystawiono 2 piw(a)
gonzot76
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ woj. łódzkie
Posiadane auto: Renault megane scenic RT 2.0 8V 1999r
Piwa: 5/5
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 21:21
Czy w silniku benzynowym też takie ustrojstwo występuje,konkretnie w silniku F3R ?
skype status
archive
Gość
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 21:29
przemus1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK
Posiadane auto: Seat altea 2.0tdi 2004, Citroen C4 Picasso 1.6hdi 2009r skrzynia mcp
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 22:13
Mam pytanie tez wyczyscilem potencjometr i po złozeniu odpaleniu chodzi oki. Problem mam w tym że przestał mi działać komputer pokładowy pokazujący srednie, czasowe spalanie, dystans ile moge zrobic na pozostalym paliwie. Pytanie moje brzmi czy jakis przewod z kostki odpowiada za to?
tylny napęd jest dla dziewczynek Smile
hrzaszczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drzewica
Posiadane auto: Astra f
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 21:41
naprawa pedału gazu renault
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum.
Naprawa potencjometra gazu ?
raczej wtyku komputera
link do zdjęcia
https://www.youtube.com/watch?v=2XG2u5aMEHY&feature=youtu.be
Tak to się naprawia
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Sob 28 Cze 2014, 15:45
pierwszy post i zaraz kotlet odgrzany i do tego wypowiedz bez sensu.
jogi30
Skąd jesteś (miejscowość / region): wołów/dolnośląskie
Posiadane auto: renault scenic II 1.9dci 2004
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 09:28
Witam. Ja zaś mam 1,9 dci 2004r i potencjometr jest razem z pedałem i problem z nim, zwiększają się obroty do ok 1000 na biegu jałowym przy okazji wyskakuje serwis i czek injektion czy coś podobnego, przy zmianie biegu po wciśnięciu sprzęgła obroty zamiast spadać bardzo wysoko rosną a później maleją.
jogi30
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 11:43
Czy miał ktoś coś podobnego?
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 23:41
Sprawdź go clipem albo cdif lub jakimś innym lepsiejszym sprzętem.
NIe wiem jak na innych ale na clipie można obejrzeć jak pracuje potencjometr gazu.
jogi30
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 13:13
Był już podłączany i tu i tu i za każdym razem wywalało że pedał, ale na jednym wartości skakały gdzie powinno być 0% więc ponoć jest wiązka elektryczna do przejżenia.
Strona 2 z 3
RenaultZoe
94 990
2022r.
17 000 km
RenaultMegane
21 500
167 000 km
RenaultScenic
15 800
240 000 km
RenaultClio
39 900
135 475 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
