( Renault Laguna ) Rozrząd kompletny 2,2 dCi
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
jtb
Posiadane auto: Renault Laguna kombi /Grand Tour/ Initiale,2,2 dCi 2003
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 10:56
Pytanie do fachowców, jeśli są na tym forum.
Proszę o podanie dokładnych danych, najlepiej zdjęć jak ustawić kompletny rozrząd w silniku 2,2 dCi. Kompletny tzn. nie tylko pasek zębaty ale również koła zębate rozrządu.
1. Gdzie dokładnie znajduje się otwór blokady wału w ZZ ustawieniu tłoka /tylko proszę nie pisać, że gdzieś na wale, bo tyle to sam, wiem.
2. Gdzie znajduje się punkt początku wtrysku pompy wysokiego ciśnienia / na obwodzie są cztery takie punkty/
3. ustawienie wałków rozrządu / tylko proszę nie pisać, że za pomocą blokad bo i tak są dwie możliwości ustawienia prostopadłego wałków rozrządu. Daje to razem sześć różnych kombinacji.
Za udzieloną konkretną odpowiedź będę bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję.
i pozdrawiam.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 11:20
Re: ( Renault Laguna ) Rozrząd kompletny 2,2 dCi
Witam na forum.
Miło by było gdybyś uzupełnił Profil [m.in. silnik, rocznik, wersja, moc].
Wszyscy dowiedzieliby się czym dokładnie jeździsz.
Wtedy szybciej uzyskasz pomoc/poradę.
Pod dużą literą "L" w czerwonym napisie RENAULT kliknij w "Profil" i zmień swój profil.
Wątek przeniosłem z działu Megane do Laguny, bo z profilu wynika, że to rozrząd w Lagunie.
archive
Gość
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 16:04
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 16:44
Ja bym proponował oddać auto w ręce fachowca.
Przy rozrządzie możesz pomylić się tylko raz.
jtb
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 07:41
uio napisał:
1 Mocowanie filtra oleju
2 Nie ma takiego
3 Jest tylko jedna
No widzę kolego, że coś jest na rzeczy ale nie zupełnie.
1. Mocowanie filtra oleju, które. Czy górna śruba jak pokazał michal72 na rysunku z silnika 1,9 ???? Pytam bo bazując na INFO-TECH FOTY trzeba wyjąć zaślepkę /tak napisali/
2. Początek wtrysku jest zawsze, bo zawsze jest początek i koniec. Oczywiście użyłem tu skrótu myślowego, bo jest tu przecież pompa wysokiego ciśnienia.
To w takim razie, gdzie ma się znajdować koło zębate pompy /występ na czujnik/ w ZZ położeniu tłoka 1 cylindra????
3. Jeśli masz oryginalne blokady to tak. Ale jeśli sobie dorabiasz to musisz wiedzieć, która płaszczyzna wałków ma być od strony wydechu, a która od strony kolektora ssącego. Wiesz o czym mówię, bo widzę, że kumasz o co chodzi.
Dzięki za odpowiedź. Najlepiej jak podasz nr tel. to oddzwonię.
jtb
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 07:59
Masz rację jestem fachowcem, to mój ok. 30 silnik, który robię. Drugi Renault, pierwszy diesla Renault, no i pierwszy 2,2 dCi. Technikum samochodowe też skończyłem, więc spoko możesz mi zaufać. Wszystkiego nie wiem, ale jak czegoś nie wiem to pytam. Dlatego tu jestem.
Twoje stwierdzenie, że przy rozrządzie możesz pomylić się tylko raz jest niestety błędne.
1. Zawsze można ustawić zawory o 1 czasami 2 ząbki za późno lub za wcześnie i silnik albo nie odpali albo jak ktoś to pięknie określił będzie się "trząsł jak jak wielkie cycki teściowej", szczególnie diesel, super widok i klekot.....
2. Zawsze po wstawieniu rozrządu kręcisz co najmniej dwa obroty wału ręcznie i sprawdzasz czy tłoki nie uderzają w zawory.
3. W silniku 2,2 dCi masz to w d...., przynajmniej częściowo, bo tu zawory ustawione są chyba prostopadle. W każdym razie jest takie położenie wałków rozrządu, gzie zawory nie uderzają w tłoki.....
Tak jest ...
P.S.Dzięki za rysunek. Jak byś miał jeszcze taki od 2,2 dCi i od 3,0 dCi bo planuję kupić Vel Satisa z takim silnikiem. Oczywiście padniętym
archive
Gość
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 08:51
jtb
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 23:52
uio napisał:
1 Tak, wykręcasz śrubę
2 Tak, dlatego nie ma znaczenia ustawienie
3 Tylko jedno położenie bo nie przykręcisz blokady
Silnik jest kolizyjny
Rozmawiamy oczywiście o silniku 2,2 dCi Renault.....
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 00:14
To jegt rozrząd 2,2 dci G9T 702/703
Tu masz 3.0 dci:
jtb
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 14:30
Tu masz 3.0 dci:
Fajnie dzięki ale, rozrząd silnika 2,2 dCi składa się z kół zębatych na stałe ze sobą zazębionych i krótkiego paska zębatego napędzającego, od jednego z kół zębatych wałki rozrządu. Na Twoim rysunku nijak nie ma kół zębatych.
jtb
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 19:01
Laguna 2,2 dCi Rozrząd
No i w dalszym ciągu nie wiem jak powinno być ustawione koło zębate pompy i wałki rozrządu względem wału korbowego.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 19:18
Podaj kod silnika.
jtb
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 19:34
michal72 napisał:
Podaj kod silnika.
G9T-703 lub 702 pojemność 2,2 110 KW
archive
Gość
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 19:48
jtb
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 20:22
uio napisał:
Napisałem wałki- Tylko jedno położenie bo nie przykręcisz blokady
Pompa nie jest na pasku rozrządu
Oglądam sobie te blokady na Allegro, jak widzę są to dwa płaskowniki z wycięciem w kształcie litery U o szerokości 21 mm z przyspawanym prostopadle sześcianikiem, w którym jest otwór na śrubę. Mogę sobie coś takiego sam wyciąć, nawiercić i pospawać. Problem polega na tym jak mają być ustawione wałki, bo z jednej strony wałki mają wycięcie szerokości 4 mm a z drugiej 10 mm. Więc taką blokadę można założyć w dwóch różnych położeniach wałka.
1. szersze wycięcie od strony blokady/w stronę kolektora ssącego
2. odwrotnie szersze wycięcie po przeciwnej stronie blokady/w stronę kolektora wydechowego
Jakie położenie wałków rozrządu jest właściwe????
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
