Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 01:32
Lekarstwo na czujnik temperatury oraz inne styki
Niedawno postanowiłem rozprawić się z termometrem zewnętrznym, który od wiosny coraz bardziej rozmijał się z prawdą. Zaczęło się od jednego, dwóch stopni a później było już coraz gorzej. Gdy różnica doszła do 10°C, postanowiłem w końcu coś z tym zrobić. Oczywiście na początek poszło czyszczenie styków. Starałem się to zrobić b. starannie ale i tak po wszystkim różnica we wskazaniach wynosiła 2-3°C. Nie miałem czasu dalej kombinować więc zadowoliłem się tym co jest. Po pewnym czasie sytuacja znowu zaczęła się pogarszać, a więc znowu czyszczenie i znowu udało się zejść do 2 stopni różnicy - i tak w przeciągu pół roku kilka razy. Już przymierzałem się do wymiany czujnika, ale wpadłem (ale to się później okazało) na genialny pomysł, którym chciałem się z Wami podzielić.
Otóż, po jesiennej konserwacji podwozia został mi taki oto preparat
Producent reklamuje go nie tylko jako świetny „zjadacz” do rdzy, ale także do tlenków innych metali. Ponoć świetnie czyści aluminium, miedź czy mosiądz. Postanowiłem to sprawdzić i przeczyścić feralne styki. Po odłączeniu wtyczki idącej od lusterka za pomocą patyczków do uszu naniosłem preparat na styki. Na zdjęciu patyczek przy trzecim i czwarty styku – wg. tego co znalazłem na forum są to styki od czujnika (przeczyściłem oczywiście wszystkie). U góry są dwa miejsca wolne choć według tego co znalazłem to na pierwszym od góry powinna być masa od czujnika, ale skoro wszystko działa to nie ma to znaczenia.
Drugą stronę połączenia a więc gniazda przeczyściłem nanosząc preparat .. nasączonymi drewnianymi wykałaczkami. Po kilku minutach naniosłem preparat powtórnie. Następnie zostawiłem wszystko i poszedłem coś zjeść. Ja zjadłem swoje a „rust eater” swoje.
Po ok. pół godziny postanowiłem zmyć odrdzewiacz ze styków. Użyłem do tego czegoś takiego;
Oczywiście wszystko dalej w skali mikro. Rozpuściłem kilka kropel ww preparatu w kieliszku i za pomocą patyczka do uszu wtyczkę i wykałaczki gniazda umyłem co się dało.
Następnie po krótkim przesuszeniu suszarką całej złączki przyszła pora na sprawdzenie efektów pracy. Wyniki przeszły moje najśmielsze oczekiwania, tym bardziej, że tym razem w ogóle nie szyściłem nic mechanicznie. Z resztą popatrzcie sami.
Temperatura w okolicach czujnika
Temperatura na wyświetlaczu
Tak wiec w moim przypadku ten zestaw sprawdził się znakomicie i myślę, że może być dobry także do innych styków. Oczywiście trzeba by było się zastanowić czy warto kupować coś takiego po to tylko, żeby podratować jedne styki. Ja nic nie kupowałem specjalnie, po prostu użyłem to co miałem a że się sprawdziło, efektami podzieliłem się z innymi. I to by było na tyle.
P.S. Minęły trzy tygodnie i termometr dalej pokazuje dokładnie. Wcześniej przy „skrobaniu” styków po takim czasie wskazania już się „rozjeżdżały”.
Ponieważ miałem chwilę "natchnienia", odświeżyłem zdjęcia w tutorialu. Sorry ale nie wiem czemu niektóre mi obraca a póki co nie umiem ich naprostować. Jak ktoś będzie potrzebował to i tak skorzysta.
Ostatnio zmieniony przez dodek dnia Sro 15 Lut 2017, 23:47, w całości zmieniany 2 razy
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
