( Renault Scenic ) Manualne kasowanie inspekcji
yarofazer
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 18:35
Czy znajdzie się ktoś uprzejmy i poda kombinację przycisków w scenicu II, która wykasuje komunikat o konieczności wymiany oleju? Dziekuję z gory!
Może ktoś zna jakieś inne ciekawe kombinacje manualne, które coś uruchamiają lub wyłączają, ...???
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 20:05
Re: ( Renault Scenic ) Manualne kasowanie inspekcji
Witam,niestety u ciebie nieda rady samemu tylko safran i laguna ma reczne kasowanie
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
slawek68
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 08:42
Da się zrobić, trzeba tylko trochę pogłówkować Smile
Przyciskiem, którym zmienia się komunikaty na wyświetlaczu ustaw ten, który mówi o zmianie oleju "OELWESCHEL BALD FALLIG" (w wersji niemieckiej) a następnie przytrzymaj dolny przycisk przez ok. 10 sek. Napis zacznie migać a potem dostaniesz komunikat SERVICE 30000 km, trzymaj dalej ok 5 sek i kluczyk zniknie z wyświetlacza i pojawi się standardowy napis KEINE MELDUNG.......
Pamiętaj żeby cały czas trzymać przycisk wciśnięty i nie puszczać aż do zniknięcia kluczyka.
To wszystko.
Gdybyś dalej miał problemy to pisz na maila albo poszukaj w necie programu AUTODATA. Tam jest wszystko o wszystkich samochodach (Tyle że po angielsku)
renaultscenic
Skąd jesteś (miejscowość / region): www.renaultforum.com.pl
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 2
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 02:45
naciskasz i trzymasz przez 10s
keramer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: renault megane scenic 1.6 16V 2004
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 17:19
coś robie nie tak.
wchodzac na komunikat CHANGE OIL,przytrzymuje dolny przycisk.komunikat zaczyna migac,cały czas trzymam i pojawia sie SERVICE ZA 0000 i kluczyk servisu zaczyna migac i znika.puszczam przycisk a po chwili znowu wyskakuje komunikat ze tzreba olej wymienic
yetiq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło/podkarpackie
Posiadane auto: Renault Scenic II ph II
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 18:10
Może za krótko trzymasz wciśnięty przycisk Question
mario_78_78
Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 13:00
nie za krótko - nie zadługo ...trzymasz 10 sek , zaczyna "mrugać ", wtedy wciskasz albo jeszcze raz dolny albo gorny ( nie pamietam ) i ustawiasz dystans do nastepnego przegladu - 10k, 15k itd ... ustaw sobie 15 tysi i bedzie gitarka Smile
keramer
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 17:19
kolejny dzien prób i nic.
nie wiem może dalej cos zle robie.krok po kroku
1.odpalam auto
2.po chwili pokazuje sie OIL LEVEL OK,klucz i pomaranczowy SERVICE w rogu
3.nst wskakuje SERVICE CHANGE OIL,migający klucz i pomaranczowy SERVICE w rogu
4.wciskam dolny przycisk i trzymam 10sek
5.w trakcie trzymania SERVIVE CHANGE OIL zaczyna migać i komunikat zmienia się na SERVICE IN 0 km,klucz dalej miga i pomaranczowy SERVICE dalej jest.
6.puszzcam przycisk
7.jezeli przecisnę ten sam dolny przycisk przez kolejne 5 sek to komunikat SERVICE IN 0km zaczyna migać i pochwili wyskakuje komunikat NO MESSAGES
8.puszczam przycisk
A po kolejnych 3 sek znowu pojawia się SERVICE CHANGE OIL
kolega mario_78_78 napisał,żę sie ustawia kolejny przebieg na nst service,ale nie wiem jak to samemu zrobic.
bo w moim przypadku mając O km i nawet robiac wszystko dobrze ,po kasacji komunikatu,wyskakuje kolejny ,bo ciagle widnieje 0km.
nie wiem o co biega Sad
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 23:54
I co Kolego, widzę,że walczysz z autkiem, usunąłeś inspekcję? /odpalanie jest już okey?/, zapis reg. forum pkt 13 jest pomocny dla Kolegów..
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
keramer
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 01:53
Niestety nie,w poniedzialek wybieram sie do renault na diagnostyke, samemu nie dam rady odnalezc winy zachowania mojego auta.za duzo mozliwosci, dzisiaj doczytalem ,ze byc moze kolo zmiennych faz rozrzadu do wymiany itp,juz sam nie wiem.napewno napisze o przyczynach i usterkach. A inspekcji dalej nie udalo mi sie usunac, wymienie olej z filtrem oleju i filtrem paliwa i przy okazji w servisie moze mi to usuna. Sorki za tekst,ale moja klawiatura nie posiada polskich liter.
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 09:02
to jeszcze raz ...
nie odpalasz auta ... ja biegu hamulec wsiskasz i star ( tak aby elektryka ruszyla )
przyciskami kompa wskakujesz na inspekcje ( tam gdzie masz dystans do kolejnego przeglądu )
wsziskasz dolny przycisk przez kilka sekund ( nie wiem czy przez 10 - tak aby zaczeła inspekja mrugać )
nastepnie wsiskasz górny przycisk ( ale nie przez 5 , 10 czy ileś sekundy tylko poprostu wciskasz ) ...i wybierasz sobie za ile chcesz kolejny przegląd i dolny przycisk ...po zabiegu
keramer
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 11:12
super...doszedłem do migającej inspekcji,wciskam górny przycisk ...i w jaki sposób sobie wybieram dystans do nst inspekcji,bo u mnie ciagle widnieje 0 ,nie wiem jak te zero zmienic
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 10:32
kurcze ...kolego ...to musi dzialac ... nie raz tak robilem i dziala ... pozatym na forum jest kilka wpisów w podobnym temacie ... a jak nie to pozostaje CLIP
Kelebrion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głowno/Łódzkie
Posiadane auto: Saab 9-5 2.3T 185PS 2001
Wysłany: Wto 20 Lis 2012, 23:25
Witam panowie nie moge jakos tego skasowac odpalam samochod wciskam na service change oil i trzymam dolnyy przycisk i zaczyna migac i pozniej wyswietla mi sie na 18000 tys mil ale nie moge tego zmienic na wyzej jak wciskam a jak trzymam dalem to znieknie service i na dole kluczyk ale za 5 sekund jest ponownie albo jak wcisne gorny przycisk manetki to wychodze z tego menu, co robie nie tak???
Casian
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚWIDNICA
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,5 DCi
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 10:15
Czy ten schemat kasacji inspekcji olejowej działa w Scenicu 1.5 DCi z 2008 r. ?
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultScenic
9 990
2002r.
170 149 km
