Dołączył: 23 Lut 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): brak Posiadane auto: Scenic II
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 19:26
Re: ( Renault Scenic ) Manualne kasowanie inspekcji
mario_78_78 napisał:
kurcze ...kolego ...to musi dzialac ... nie raz tak robilem i dziala ... pozatym na forum jest kilka wpisów w podobnym temacie ... a jak nie to pozostaje CLIP
działa, działa sam tak kasowałem komunikat "wymiany oleju"
odgrzeje by nie smiecic, mam identyczny problem jak autor, co bym nie robil to po kilku sekundach komunikat powraca, probowalem rozne kombinacje ale i tak nic z tego
wyglada to tak ze przyciskam na komunikacie a on po chwili zaczyna mrugac i pojawia sie przebieg 0, znow prytrzymuje i to zero wraz z napisem zaczyna mrugac i znika
jesli podczas wyswietlenia 0 krodko nacisne dolny lub gorny przycisk to na wyswietlaczu przeskakuje na spalanie lub inne funkcje komp pokladowego
pacjent to scenic 2 1.5 bez dpf z 2004 w ktorym byl wymieniany silnik wraz z olejem i filtrami poza paliwowym
czy robie cos zle bo z tego co tu wyczytalem to powinno sie mi tak skasowac???
Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: GSc 1,9 DCI, 2004r
Piwa: 23/11
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 03:22
tu nie ma filozofii
1 silnik wyłączony
2 naciskasz start, ale tak aby nie zapalił - czyli bez hamulca i bez sprzęgła
3 jak wystartuje elektryka to przyciskasz na raz!!! obydwa przyciski na wyłączniku wycieraczek i trzymasz 10 sec.
4 jak zacznie migać przebieg to po chwili pojawi się 30000, jeśli tak zostawisz to zacznie odliczać od 30 tys, jak w trakcie migania 30 tys naciśniesz góra lub dół to zmienisz ustawienia
i cała technika
jeszcze jedno
jak zapalił ci się już pomarańczowy service - to po jabłkach tylko CLIP
hey panowie, napis juz nie wyskakuje, service sie swieci bo przed wymiana silnika trzeba bylo spuscic hamulec postojowy recznie. probowalem na zgaszonym silniku i zapalonym. niewiem jak u was ale moj scenic odpali pelna elektronike( wyswietla predkosciomierz) kiedy puszcze sprzeglo zanim zapali, pomijajac to wszystko inspekcja sie skasowala sama ale nie udalo mi sie uzyskac tych 30 tys, wazne ze nie swieci
Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2.0 2007
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 20:54
jeszcze jedno
Witam. Trochę późno ale nie jest prawdą że nie da się skasować inspekcji po zapaleniu SERVICE.
Dzisiaj właśnie kasowałem inspekcję i wszystko poszło pięknie. 30000 km do przeglądu.
Aha moje autko to Scenic II ph II 2.0 2007r.
Dołączył: 27 Maj 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Orzysz Posiadane auto: Grand Scenic II
Wysłany: Nie 28 Maj 2017, 21:19
Też szukałem rozwiązania tego problemu, bo autko jest po wymianie rozrządu. oleju, filtrów i czegoś jeszcze ( jakieś koło zmian rozrządu - nie wiem po cholerę to wymienili, bo Scenic 2 1,6 śmigał bez problemów). Pozostał jedynie komunikat "Zrób przegląd: i "Serwice". poszedłem przed chwilą do autka, odpaliłem, kilka sekund poczekałem aż pojawi się powyższy komunikat, nacisnąłem ( chyba górny) przycisk od wajchy do wycieraczki i po 10 czy 15 sekundach oba zniknęły. Dla pewności wyłaczyłem wszystko i jeszcze raz odpaliłem. Jest OK.
Dołączył: 14 Kwi 2022 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Plewiska Posiadane auto: Grand Scenic III
Wysłany: Czw 14 Kwi 2022, 14:18
Hej posiadam scenic III 2011 1.9 dci, kolega podłączył mi kiedyś kompa i pokasował wszystkie błędy, ale przy pytaniu o inspekcję ustawił mi 10 000 km no i jakiś czas temu wyskoczyła mi kontrolka uzupełnij poziom oleju (uzupełniłem dolewając i zniknęła ponieważ wymianę oleju mam na 212 000 a mam teraz ok 205 000) natomiast kontrolka o przeglądzie nie zniknęła, skasowałem ręcznie tak jak piszecie trzymając 10 s oba guziki na pałce od wycieraczek no i generalnie błąd się kasuje ale na 100 km i w zasadzie codziennie kiedy jadę albo wracam z pracy mi się to włączy i wtedy na nowo kasuje ale ciągle te 100 km
