Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-Pom/Wlkp Posiadane auto: Renault Laguna I 96r 1.8 BP+LPG
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 13:34
podczas "pompowania" hamulca obroty wzrastają
1.8 96r bp+lpg mam taka dziwną przypadłość,wczesniej tego nie miałem-podczas "pompowania" hamulca obroty wzrastają do ponad 1000,kiedy przestane spadają nawet do 500 i po chwili powracaja na swoje miejsce...
tak samo jak na zimnym/ciepłym silniku po włączeniu zapłonu,i tak samo pompowanie i po chwili odp.silnika obroty wskakują wysoko do ponad 1500 i opadają. za każdym razem ,przy normalnym uruchomieniu na ciepłym ok 800-900 i trzyma
czy moze to być że serwo pompki hamulcowej sie rozszczelniło????
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 21:32
Re: ( Renault Laguna ) podczas "pompowania" hamulca obroty wzrastają
Niektórzy mówią że to normalne. Pompa obciąża silnik i obroty wzrastają. Też tak miałem w lagunie i też się o to pytałem no i wtedy właśnie powiedzieli mi że to normalka - no i chyba faktycznie bo nic się nie działo przez okres czteroletniego użytkowania auta.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
