( Renault Thalia ) Zawór EGR w 1,5dCi - naprawiać/blokować ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
Kidzi
Posiadane auto: Thalia Expression 1,5dCi '04
Wysłany: Wto 29 Sty 2008, 17:51
Kupiłem ze 2 miesiące temu 3 letnią thalię 1,5dCi - miesiąc później nagle stracił znacznie na mocy, praktycznie nie przyspieszał. Jako że to było krótko po kupnie w punkcie przy salonie autoryzowanym, wróciłem z pretensjami, co mi tu sprzedali. Poskutkowało, podpięli za darmo do kompa, okazało się, że są spalone świece i zawór EGR coś nie halo. Świece wymienili, zawór przeczyścili (z zastrzeżeniem, że już jest zużyty i znowu może się to stać), miesiąc (~3000km) był spokój. Teraz znowu pojawił się podobny problem, samochód na niskich obrotach praktycznie nie jedzie i kopci po dodaniu mocniej gazu, jak dobrnie tak do 2500-2700 obr/min, to nagle problem znika i przyspiesza już normalnie i bez dymienia. Lampka silnika raz się świeci, raz nie. Zasadniczo jak jadę w trasie 110-120, to problem nie istnieje, no ale na światłach już syf Confused Miałem okazję znowu podpiąć go do kompa, okazało się, że znowu coś nie tak z tym zaworem EGR. Zorientowałem się w cenach - w autoryzowanym serwisie zawór 800 zł, wymiana 200 + jeszcze za ponowne podpięcie do kompa .... Mad
W innym serwisie za nowy zawór 600 zł + wymiana 100 zł. Poszperali mi trochę w znajomym serwisie i są w stanie mi ten EGR wymienić z jakiegoś rozbitego (20.000 km przejechane) za 450 zł już z wszystkim.
I tu się rodzi moje pytanie - czy inwestować w wymianę tego zaworu ? Czy może go w jakiś sposób wyłączyć/wymontować/wywalić ? Czy blokować ten popsuty, czy kombinować dopiero na nowym ?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
A swoją drogą jak poczytałem o tym zaworze EGR i ile jest z nim problemów ... ręce opadają, po co to wogóle montują .... Idea zawracania spalin do silnika może i ma sens, ale jak 1 raz usłyszałem o tym, to odrobinę się dziwiłem 'po kij' ...
W/g mnie jest to równie kontrowersyjne, jak urynoterapia, stosowana w niektórych schorzeniach Very Happy
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Wto 29 Sty 2008, 21:13
Re: ( Renault Thalia ) Zawór EGR w 1,5dCi - naprawiać/blokować ?
Witam, ten zawur możerz kupować czasem do bulu, puki ropa nie będze dobra, wijmij go i poczyść z osadu spalin, raz w mieśącu i zaoszczedzisz na serwisah, bo ten typ tak ma,
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
Kidzi
Wysłany: Wto 29 Sty 2008, 23:35
No opcja czyszczenia zaworu jest mi znana, sam tego nie będę robił, ale w znajomym warsztacie za 50 zł mi to zrobią ..... Tankuję cały czas na BP, i po 3000km znowu się zasyfił Confused Dwa razy sie wyczyści, a za trzecim znowu się 500 zł pójdzie bujać ... Na forum poświęconym silnikom diesla spotkałem się z wieloma przypadkami blokowania tego zaworu, ale żaden nie dotyczył renault i jestem po prostu ciekaw, czy ktoś z forumowiczów przeprowadzał podobną operację na silniku dCi renault. Spotkałem się z 1 przypadkiem po prostu odłączenia wtyczki (? nie wiem nawet jak to to wygląda) od zaworu, ale brak bliższych danych. Ten zawór jest w pełni elektryczny, czy działa pod wpływem ciśnienia ?
Zwiększona emisja tlenków azotu szczerze mówiąc mi wisi, tym bardziej że tak mały silnik i tak niewiele ich emituje Twisted Evil
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Wto 29 Sty 2008, 23:44
mozesz go zablokować od strony kolektora pszez niego tylko pszelatują spaliny i zawur odczytuie spaliny jak go zatkasz blaszloł z puszki bendą czyste spaliny dla kompa, trohe ih robiłem u francuzuw.
'ZPA'
jang
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 23:16
Emilek.
co ty robiłeś jak inni chodzili do szkoły Shocked
Ja1519
Wysłany: Sob 18 Kwi 2009, 13:32
Problem
witam mam problem z zaworem e gaz przy silniku 1.7 DTL pytałem w sklepie nowy kosztuje 700zł jeździłem po mechanikach każdy z nich proponuje czyszczenie takiego zaworu ale to wystarcza na 4,5 dni ponieważ on sie zacina. Mam pytanie czy taki zawór można zaślepić czy po zaślepieniu nie uszkodzi sie nic innego ? jeżeli idzie go zaślepić to trzeba go wyjąć całkowicie i w miejsce tego zaworu założyć zwykłą blachę? bo nie wiem dokładnie jak mam to zrobić
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 14:38
Straszne byki w pisowni. Z tego co da się odczytać co kolega napisał to dodać można że najlepiej blaszką stalową bo z puszki za chwilę się przepali. Chodzi o rurkę doprowadzająca spaliny do EGR.
Gwardian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 13:18
Idealna na ten cel jest blaszka ze starego garnka teflonowego - z bocznej powierzchni, nie z dna. Takie alu jest o odpowiedniej strukturze a przy tym na tyle miękkie że idealnie da się spasować i łatwo obrobić na wymiar pod powierzchnię zaworu. Oczywiście zawór wstawia się (montuje) na blaszkę-zaślepkę.
Praktykowane w innych samochodach (też z silnikami benzynowymi) daje zadowalające efekty przy nieznacznym (dosłownie gramowym) wzroście spalania - ale za to poprawia osiągi.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
Thalia
12 500
85 600 km
Vel Satis
7 900
2003r.
255 000 km
Scenic
31 800
219 000 km
Clio
36 800
103 000 km
Megane
7 800
2003r.
209 419 km
świętokrzyskie
