( Renault Clio ) Problem z odpaleniem Clio 2 FL 1.5 dci
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
nsmiki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Renault Clio II FL 1.5 dci
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 15:16
Witam wszystkich, mam problem ze swoją renią.
Clio II FL, rocznik 2001, silniczek 1.5 dci, 65 km. Problem jest następujący.
Po ostatniej naprawie (nie chciał zapalić coś z immo) po raz któryś zapaliła mi się i nie gaśnie kontrolka świec (taka spirala i pod nią coś jak EKG). Auto nie słabnie, jeździ jak jeździło. Podczas naprawy mechanik powiedział, że świece są sprawne. Więc pierwsze co nie rozumiem świecenia się kontrolki. A teraz do brzegu i sprawa najważniejsza. Po mroźnej nocy samochód strasznie długo nie chce zapalić... Akumulator jest dobry bo sprawdzałem w zakładzie wczoraj. Rozrusznik kręci i tak jakby nie podawało benzyny. Przy drugiej próbie po jakiś 5/6 sekundach zapala... Oczywiście dla jasności czekam jakieś 10 sekund żeby podgrzały się świece. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc coś zaradzić będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez nsmiki dnia Sro 01 Gru 2010, 15:33, w całości zmieniany 1 raz
blastek18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielnik
Posiadane auto: clio II 1.5dci 2003
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 09:27
Re: ( Renault Clio ) Problem z odpaleniem Clio 2 FL 1.5 dci
Może być przekaźnik świec żarowych... Mechanik sprawdził czy dochodzi prąd do świec żarowych w czasie ich grzania? Nie chce krakać ale miałem podobne objawy jak wtryski były padnięte. Tak jak piszesz (Rozrusznik kręci i tak jakby nie podawało benzyny) chodzi oczywiście o ropę. Ropa jest podawana, tylko któryś w wtryskiwaczy tak jak np u mnie może dużo puszczać na powrót i pompa nie jest w stanie nabić ciśnienia. A paliwo oczywiście masz dobrej jakości i zimowe?
nsmiki
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 18:12
Cały czas tankowany Diesel Extra na Shellu. Tak więc paliwo jest OK. A sprawdzał i mechanik świece i ja z kolegą (na krótko) i wychodzi, że są sprawne. A z wtryskami rzeczywiście może coś być nie tak bo mówił coś o spalaniu w 4 cylindrze, że trzeba by sprawdzić... A problem występuje tylko teraz (mrozy). W lecie palił od strzała. Jakaś rada jeszcze ?
blastek18
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 14:48
sprawdź wtryski na przelew
nsmiki
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 15:08
Tzn. ?? Jestem zielony więc chciałbym żebyś mi to nakreślił obrazowo Smile
archive
Gość
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 15:39
sorro
Posiadane auto: Renault clio 1,5dCi 2003r
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 21:23
z wtryskami sie nie rozpędzaj tak bo ja mam podobny problem z odpalaniem :/ zregenerowałem wtryski i dalej bez zmian !
teraz byłem w servisie renault i powiedzieli że może być słaby akuś i do tego gówniane przwewody paliwowe !
Podjedz na porządnego kompa niech Ci sprawdzą ciśnienie paliwa jak będzie tam mix (tzn skakało) to mogą być takie objawy !
Ja jutro kupie akuś nowy i zobacze co w tedy bedzie to dam znać !
dodam że byłem u 2 mechaników i jednego elektryka plus servis i za ch... nie mogą dojść no plus regeneracja wtrysków ! masakra !
http://filmy.elektroda.net/35_1291919426.flv
tu masz filmik jak mój odpala
nsmiki
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 09:58
Sorro, ostatnio byłem u Romuzgi (gość ściga się w rajdach tylko francuzami i ma serwis właśnie tych aut) no i wtryski przy jeździe, bo był z komputerem mieszczą się w normach i nic nie wybija nie tak. Kontrolka po skasowaniu znika i tak 2 dni... Później znowu kontrolka świec się zapala i przy większym mrozie nie chce palić... Dorzucę później film z wnętrza samochodu przy odpalaniu to może ktoś coś więcej na ten temat mi powie. Akumulator jest sprawny, gdyż byłem na zakładzie i mi pomierzyli, wyszło 85 procent... Gubię się już sam w tym bo oddać auto do serwisu to i wyliczą 2 tys. zł za wymianę Bóg wie czego a to może być pie*dółka...
UIO: A co to jest ten Clip Question Question
archive
Gość
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 10:05
sorro
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 19:35
w servisie zależy jak podejdziesz ! ja byłem popołudniu i od razu do mechanika i za darmoche podłączył i sprawdził czy nie wyskakują błędy ! dodatkowo tam we dwóch pooglądali i powiedzieli co mozna sprawdzać ! to czy dobrze czy źle sie w końcu okaże bo na razie nie mam czasu w nim grzebać !
prawda taka że do tych dieseli z common raili to w polsce ciężko znaleść dobrego mechanika :/ a servisy to sporo skasują bo bedą wymieniać wsio aż trafią co jest zje... a Ty za to płacisz potem !
A świec nie mają dużo do odpalania ! w dci podobno bez świec powinien nawet w mrozie zapalac !
Masz w ogóle dziwne objawy :/
nsmiki
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 08:55
Właśnie to mnie kolego bardzo martwi Rolling Eyes Rolling Eyes Bo nie mogę tego podłączyć pod żaden temat który tutaj przeczytałem, jak jedno się zgadza to dwa inne czynniki nie... W Renault w Nowym Sączu byłem i pierwsze co mi mechanik powiedział na warsztacie, że tutaj za naprawę 1/2 tys zł a on mi może (i teraz uwaga !! ) zdiagnozować problem za 300 zł !! na lewo... No to mnie osłabiło. Teraz jak mrozy trochę zelżały auto pali trochę lepiej. No ale dalej coś jest nie tak...
Clio było pod kompa Renault podpięte i tyle co powiedział to spalanie w 4 cylindrze czy coś takiego, bo zostawił kartkę w aucie z kodem błędu Twisted Evil Czy jakbym ten kod podał tutaj jest mi go ktoś w stanie rozkodować i powiedzieć po polsku ocb Question Question
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
76 990
34 000 km
RenaultMegane
18 500
250 000 km
RenaultClio
41 700
109 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultMegane
13 800
250 000 km
