Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Honda Jazz,
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 14:50
Problem z dmuchawa ogrzewania
Wlasnie dzis kiedy przyszly najwieksze mrozy i sniezyce popsul mi sie nawiew na szyby czyli dmuchawa .Dmucha tylko na 3 i 4 biegu .Moze ktos z Was mial taki przypadek gdzie szukac przyczyny?.
Re: ( Renault Trafic ) Problem z dmuchawa ogrzewania
Witam podłączam się bo nie wiem gdzie znajduje się ten moduł od wiatraka
No i najważniejsze jak się do niego dostać bo w scenic jest do deska rozdzielczą jak dobrze doczytałem, w tarfic też tak jest?
Jakby ktoś kiedys szukał modułu, a w zasadzie opornicy, to znajduje się ona pod maską. Dokładniej wewnątrz kanału wlotowego powietrza ( po lewej str od dmuchawy). Na zewnątrz tego kanału jest wtyczka i wkret mocujacy. Wystarczy odkręcić i samo wyjdzie. _________________ Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż czasem ciężko ich wyprzedzić ....
czy ten sam problem będzie w Traficu 2006 po lifcie bo właśnie to się stało
Dołączył: 13 Lis 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): paris- tarnobrzeg Posiadane auto: renault kangoo 1.5dci 60KM 2008r, renault laguna 2.0dci 150km 2008r,renault trafic 2.0dci115km 2011r
Wysłany: Sob 28 Paź 2017, 00:51
witam podepnę sie tu mam taki problem z dmuchawa za sie nie wylancza po wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki chodzi cały czas no chyba ze przekręcę na 0 co moze byc przyczyna ?
