( Renault Espace ) Mam problem z wolnymi obrotami na benzynie i na gazie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
bogdan w
Posiadane auto: Renault Espace II 2.0 benzyna
Wysłany: Sro 30 Sty 2008, 23:23
Witam. Mam problem z wolnymi obrotami na benzynie i na gazie. Obroty są nierówne i trzęsie lekko całym autem. Wygląda to na zbyt bogatą mieszankę paliwa bo po włączeniu klimatyzacji obroty się wyrównują i silnik pracuje w miarę równo. Dodatkowo rano , po nocy po odpaleniu silnika na benzynie z tłumika śmierdzi sama benzyna , tak jakby silnik nie spalał benzyny tylko ją wyrzucał z tłumika. Wymieniłem świece , przewody wysokiego napięcia , filtr powietrza, sprawdziłem ciśnienie w silniku ( na dwóch cylindrach jest po 12 a na pozostałych dwóch po 11 ). Wymyłem regulator wolnych obrotów ( pod względem elektrycznym jest w porządku-sprawdzał to elektryk).
Jeżeli ktoś przeżył takie historie i znalazł przyczynę to proszę o pomoc.
elektromechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice MŁAWY
Posiadane auto: renault espace2 -2,2LPG 95r
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 10:43
Re: ( Renault Espace ) Mam problem z wolnymi obrotami na benzynie i na gazie
Jednak sprawdź regulator na pracującym silniku.
Zdejmij wąż doprowadzający powietrze do regulatora (ten od góry) i zapal na benzynie < wyłącz gaz> i dodawaj gazu i puszczaj zaworek musi się przekręcać - przymykać i otwierać przelot. Wkrętakiem ,albo jeszcze lepiej jakimś patykiem delikatnie próbuj obrócić zaworek powinny się zmienić obroty a po puszczeniu zaworek powinien skorygować obroty sam.
Napisz co się działo - wyciągniemy wnioski i zobaczymy.
bogdan w
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 16:47
Dzięki za podpowiedź. O takim teście nie pomyślałem. Spróbuję to wykonać
( niestety dopiero w poniedziałek ). Jak to zrobię napisze czy pomogło.
bogdan w
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 19:10
Na wstępie dziękuję za poradę. Dopiero dzisiaj mogłem ponownie sprawdzić regulator wolnych obrotów. Zdjąłem górny wąż z silniczka i sprawdziłem jego działanie zgodnie ze wskazówkami na pracującym silniku. Regulator działa.
Reaguje prawidłowo. Muszę szukać dalej.
elektromechanik
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 21:45
Komputer resetowałeś ? Jeśli nie zresetuj i <naucz> go ponownie.
Często takie zjawiska się dzieją gdy komp. nałapie jakichś błędów.
dr_ozda
Posiadane auto: Espace III 3.0 24V
Wysłany: Sob 09 Lut 2008, 04:38
witajcie, miałem podobny problem, pojechałem na diagnostykę komputerową i okazało się, że uszkodzona była sonda lambda. Wymienili i jak ręką odjął, a i spalanie zrobiło się rozsądniejsze. Proponuję, abyś udał się na taka diagnostykę, to nie kosztuje dużo (poniżej 100zł), a sonda uniwersalna i nowa (założyli mi BOSHA) to koszt rzędu 300zł z wymianą.
bogdan w
Wysłany: Sob 09 Lut 2008, 17:12
Dzięki za kolejne rady. Od poniedziałku wezmę sie za sprawdzanie komputera i sondy. Wprawdzie sondę wstępnie sprawdzałem miernikiem
i wyglądała na sprawną. Jak znajdę przyczynę poinformuję oczywiście o tym.
espejsowiec1
Posiadane auto: Espace JEOA "2,0 LPG
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 08:47
zepsuta sonde lambde mozna zdiagnozowac po tym ze z tlumika wydobywa sie smierdzacy niebieski dym.
Andrzej
Andrzej Espejsowiec
elektromechanik
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 18:12
espejsowiec1 napisał:
Andrzej
Bzdura - jakich mało !!!!!!!!!
PANOWIE POSIADACZE <ESPACE> od dziś a właściwie od wczoraj wszelkie problemy z naszymi samochodami mamy z głowy.
Kolega ESPEJSOWIEC ze wszystkimi sobie - a właściwie nam poradzi.
bogdan w
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 19:27
Witam ponownie. Sprawdziłem jeszcze raz miernikiem sondę lambda - działa.
Odłączyłem akumulator na całą noc ( w ten sposób komputer powinien się
pozbyć błędów ) i nic nie pomogło. Umówiłem się więc z elektrykiem i po niedzieli oddaje samochód elektrykowi. Jak zlokalizuje usterkę to oczywiście poinformuję o tym.
Pozdrawiam wszystkich.
espejsowiec1
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 23:17
elektromechanik, bzdura?? dlaczego?? wytlumacz mi dlaczego to co napisalem jest bzdura??Powiedz ze niebieski dym z tlumika nie moze byc objawem zepsutej sondy.Jesli masz inne pomysly to je ujawnij , a nie piszesz ze ktos pisze bzdury.
Andrzej
Andrzej Espejsowiec
espejsowiec1
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 23:43
elektromechanik jeszcze jedno , nie musisz chyba czytac moich porad.Po prostu ich nie czytaj i nie komentuj.Nie rob stresu chlopie.Jak chcesz to bede pisal anonimowo , zebys mial najwiecej ze wszystkich napisanych postow Laughing Laughing.Spojrzalem na Twoj profil , na szczescie ma Espaca 2 takze i tak duzo z moich porad Ciebie i Twojego auta nie bedzie dotyczylo.
Andrzej
Andrzej Espejsowiec
elektromechanik
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 23:48
Andrzej
Przyczyn niebieskiego i jak piszesz na dodatek śmierdzącego dymu może być wiele ale najczęściej spalany olej.
A co najważniejsze to autor tematu pisał wcześniej że sprawdzał sondę.
A tak jeszcze zapytam autora czy sprawdzał czujnik temperatury?
espejsowiec1
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 08:08
pewnie ze moze byc wiele , tylko napewno nie padnieta sonda Laughing Laughing
http://www.espacepl.org/forum/portal.htm, moj nick to espejsowiec, poczytasz to bedziesz wiedzial dlaczego sie wymadrzam.
Andrzej
Andrzej Espejsowiec
bogdan w
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 14:41
Witam. Chcę zakończyć ten post i poinformować wszystkich którzy się tu
wypowiadali o tym co było przyczyną moich problemów z silnikiem.
Jedyna przyczyną usterki o której pisałem w pierwszym poście były
UWAGA: nie wyregulowane zawory. Nie miały prawie wcale luzu.
Po regulacji zaworów silnik chodzi jak zegarek.
Pozdrawiam.[/b]
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
