Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Grand Scenic II 1,9dci 82kmFAP czip
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 10:54
Scenic II brak mocy - napis "sprawdź wtrysk"
Witam.Posiadam Grand Scenica 2006 r,1,9 dci.Auto traci moc powyżej 2000 obrotów i pojawił się napis ,, sprawdź wtrysk"Szukam jakiegoś dobrego warsztatu w Warszawie, który zdiagnozuje i naprawi usterkę.Mój mechanik nie wie o co chodzi,mówi że komputer pokazuje jakieś cztery błędy.Jedyne co zrobił to wykasował je i kazał czekać .Na drugi dzień po przy gazowaniu samochodu do 3000 obrotów znowu pojawił się ten napis.Nie chcę jechać do serwisu bo już nie raz mnie oszukali i zapłaciłam jak za zboże.Dodam jeszcze że oprócz spadku mocy auto jeździ normalnie.Może ktoś miał ten sam problem i będzie mógł mi pomóc.
Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 784 Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 11:44
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II brak mocy - napis "sprawdź wtrysk"
joanna sprawdź czy nie spadł wężyk podciśnienia z elektrozaworu
zaznaczony nr 5 na obrazku
warto też sprawdziś zawór EGR _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 195 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI Renault Scenic 1.5 dci 2007
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 12:33
Bardzo prawdopodobne że nie ma sterowania podciśnieniem turbiny albo sam elektrozawór sterujący oddał życie. No chyba że ktoś celowo pozamieniał wężyki przy elektrozaworze - efekt jest wtedy taki sam.
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 13:59
czyli z tego co piszesz muszę się wybrać do elektryka,bo zwykły mechanik chyba tu nie pomoże
To zależy jak na jakim paliwie się jeździ i jak często autko buja się w trasy...
Ja w Scenicu nie ma z tym problemów natomiast 1,5 w Clio niestety dość często sobie brudzi EGRka...
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 10:46
mam w pracy Kangoo 1.5 dci chyba z 2004r. jeździ nim starszy pan tylko po mieście - mistrz w muleniu auta i od nowości nie było mowy o EGR, paliwo leje tam gdzie najtaniej Nie wiem czy jest tu jakaś reguła? _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: renault megane scenic 2004r. 2.0 16V
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 18:15
Tak jak Joanna, miałem podobny przypadek u siebie w zeszłym roku. Wystarczyło przeczyścić EGR i wykasowac błąd turbiny i do dzisiaj jak ręką odjał. _________________ pozdrawiam
donald
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 10:45
ScenicII brak mocy
Właśnie dzisiaj jadę do warsztatu przeczyścić EGR,na wszelki wypadek zapisałam się do ASO na kompletny przegląd,gdyby to jednak nie było to co sugerujecie.
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 20:57
Scenic II brak mocy
Panowie,wielki szacun.To był nieszczęsny Egr.Mechanik powiedział że zawór był tak brudny że nie miał szans się otwierać.Trzeba też będzie zregenerować turbinkę bo puszcza olej i katalizator.Pojawił się napis zregeneruj katalizator.Na razie jednak dostałam zalecenie żeby trochę pojeździć,może się przepali W każdym razie autko dostało powera,a jest czym przycisnąć bo ma dodane trochę koni.Dziękuję Wam wszystkim za cenne rady.
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 20:37
Scenic II brak mocy
Witam.Zbyt krótko trwała moja radość.Samochód po dwóch tygodniach od przeczyszczenia zaworu znowu mulasty.Dochodzi do 2000 obrotów i dalej nic.Nie wiem już co robić.Myślę o zaślepieniu EGR tylko nie wiem czy można to zrobić w moim aucie.Mechanik na taką sugestię powiedział że tu się nie da.Ale czemu się nie da nie powiedział Nie wiem co robić,czyżby został mi już tylko serwis?
