( Renault Scenic ) bezpiecznik spryskiwaczy
Idź do strony Poprzedni  1, 2
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 09:43
Re: ( Renault Scenic ) bezpiecznik spryskiwaczy
skrzynka obok kierownicy. jakby bezpiecznik był uszkodzony, to zobacz ile rzeczy by nie działało
mówię ci - sprawdź dokładnie silniczek pompki, bo pewnie wygląda tak jak mój i nie łączy w środku.
wader51
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: scenic II 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 14:12
Temat nie aktualny płyn był jednak zamarznięty niby był zimowy i przejechanie prawie 100 km go nie rozmroziło dopiero jak postał w cieple przez noc to odpuścił ,teraz naleję koncentratu i chyba będzie git. Dzięki za pomoc .A i jeszcze jedno mrarek gdzie mogę dostać książkę o scenicu 2004r. w języku polskim,lub cokolwiek o tym modelu po polsku.Jeszce raz dzięki wielkie.
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 15:07
Znajomi w pracy w innych autach maja podobny problem jak się zmino konkretnie zrobiło. Zamiast pryskac na przód daje na tył. Ktoś się dobierał do manetki od spryskiwaczy?? Ewidentnie jakis problem z elektryką.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 15:18
na forum "( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże" - użyj opcji SZUKAJ.
w manetce nie ma się co zepsuć
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 15:53
Znalazłem manual czym czyścic styki ale jeśli możesz przesłac link jak się dobrać do tych od przełączników od kierownicy będę wdzięczny.
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 15:55
To nie problem z elektryką tylko zamarznięty tłoczek rozdzielający płyn w pompce. Nie przesuwa się i nie zamyka odpowiedniego układu (przód lub tył).
Obejrzyj manuala z naprawy pompki to poznasz zasadę działania spryskiwacza działającego na przód i tył z jednym silniczkiem. Silnik działa na prawych lub lewych obrotach.
Jeśli przy włączeniu spryskiwacz na przód i na tył słychać silniczek to na 100% jest to zamarznięty lub uszkodzony tłoczek.
Pozdrawiam:
Łukasz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 16:20
pisałem już gdzieś, że u mnie, po 5 latach w zbiorniczku płynu były "skały" skrystalizowanych składników z płynu. twarde toto było, ale wszystko się wypłukało. podobnie może być w tłoczku
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 12:10
Waszym zdaniem jak łatwiej dobrać się do pompki? Demontować zderzak czy nadkole wystarczy zdemontować. Na zewnątrz za zimno a w garażu raczej miejsca nie mam tyle aby zderzak wywalić. Czy od nadkola sie dostanę do pompki?
archive
Gość
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 13:02
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 13:12
OK.
Czy od Nadkola będzie dostep??
archive
Gość
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 13:23
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 14:10
TUTAJ masz manual do zderzaka - najlepsze dojście.
zdemontujesz nadkole i zobaczysz, jak ciasno będzie wyjąć pompkę ze zbiornika. podwójna robota.
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 14:23
To chyba tak zrobię. Od spodu chyba tez trzeba odkecic mocowanie osłony do zderzaka.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 14:24
niekoniecznie - odkręcasz te śruby, co zaznaczyłem, odchylasz zderzak (trzeba coś podłożyć pod niego, by nie wyłamać mocowań) i można spokojnie działać
Strona 2 z 2
RenaultMegane
24 999
204 000 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultMegane
25 800
112 000 km
