( Renault Master ) Problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
alnus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Master 3.0 dCi 140 2004
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 10:18
Re: ( Renault Master ) Problem z odpaleniem zimnego Renault Master 2.5DCI
Mam tą samą prośbę do uio jak hopkin - co rusz zapraszasz do swojego warsztatu, ale tylko nieliczni wiedzą że on istnieje i gdzie się znajduje. Daj znać na prv gdzie i ile za "wjazd" na clip, być może zyskasz nowych klientów.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 10:47
panowie - macie PW do uja. piszcie tam, a nie spamujcie
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 18:14
A czemu mamy nie "spamowac" jak to forum i tak do niczego sie nie przydaje z tego co widze. Kazdy temat rozgrzebany, po kilka postow po czym albo sam uio sie wypowiada "podepnij clipa" albo Ty kolego powyzej walisz tekstem "jedz do uia". Forum jest chyba od tego, zeby sobie pomagac i napisac ostateczna diagnoze problemu, a nie tylko napedzac klientow kumplowi. Rady - podepnij clipa - to ja slysze jak do serwisu jade, takze moze darujcie sobie Smile I nie obrazajcie sie i Bog wie co jeszcze tylko sami zauwazcie, ze zaden temat na tym forum albo ewentualnie jakies pojedyncze doczekaly sie pointy z diagnozom co dolegalo danemu autku. A spamowanie w takim stylu jak to robicie z uio jest zakazane na kazdym poważnym forum tematycznym - czyli pisanie w kazdym temacie "podepnij clipa" - w domysle "u mnie", "jedz do uia". Juz kiedys na poczatku mojej obecnosci tutaj pytalem czy to jakis prywatny folwark "panów" mających warsztat ?
majes124 napisał:
ależ ty waćpan nieokrzesany jesteś
uio jest znawcą sztuki
Jak dla mnie może być nawet Panem Bogiem Motoryzacji, tylko jeśli nie ma nic chociaz odrobine konstruktywnego do wniesienia do tematu poza "podepnij clipa" to po co sie wogole wypowiadac ?
Marcin406
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁASIN
Posiadane auto: RENAULT MASTER 2,5 DCI 114KM,LAGUNA 2,2 DCI INITIALE PARIS
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:00
Kolego czasami bez clipa niema żadne diagnozy i możemy strzelać do bólu,czasami sformuowanie (podepnij clipa) jest jaknajbardziej uzasadnione...ponieważ jak napisze przykładowo wymień to i tamto bo tak u mnie było,Ty wymienisz a rezultatu 0% napiszesz że pisze głupoty,a clip jak żaden z nas powinien określić problem...Jestem na kilku forum aktywny,i akuirat temu forum niczego niebrakuje...Pozadrawiam
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 01:21
jeśli nie rozumiesz co piszę m.in. do ciebie, to tłumaczę ci, że takie zapytanie
hopkin napisał:
Korzystajac z byle jakiego tematu mam do Ciebie prosbe Uio. Napisz na priv gdzie masz ten warsztat i ile sobie liczysz za clipa i sprawdzenie wtryskow. Pozdrowionka
możesz wysłać poprzez PW do uja, skoro na PW chcesz odpowiedź.
jak forum nie przydaje ci się do niczego, to czytaj gazety u fryzjera, może tam coś będzie ciekawszego i bez CLIPa się obejdzie.
to czy problem został rozwiązany czy nie zależy od usera - niestety większość przychodzi na forum na "5 minut", otrzymuje odpowiedź i znika bezpowrotnie. taka buraczana mentalność.
hopkin
Piwa: 15/0
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 10:26
Masz racje. Sorki - unioslem się troche. Mentalnosci ludzi sie nie zmieni. Jesli chodzi o clipa to tez niewiele pokazuje. Mialem podlaczanego chyba z 10 razy w roznych masterach i 2 razy wskazał przyczyne co jest nie tak z czego RAZ jedyny faktycznie to było powodem problemow z autem - był to zawór EGR, a drugi raz to świece żarowe - tylko z jednym ale w drugim przypadku - o świecach dobrze wiedziałem, a błąd był we wtrysku w ktorym clip nie pokazal nieprawidlowosci w korekcji wydatku paliwa i pompiarz dopiero do tego doszedl. Moze dlatego jestem do tych komputerow nastawiony sceptycznie, tym bardziej, ze mam bardzo dobrego speca od ukladow wtryskowych diesla i ma powiedzonko na temat komputerow "na komputerze to mozesz sobie gołą d....e obejrzec, a nie zdiagnozowac auto Smile ". Wiadomo, ze troche przesadza ale nie zmienia to faktu, ze naprawde jest dobry i zawsze doszedl do tego co jest najmniejszym nakladem rozbierania kolejnych elementów.
majes124
Skąd jesteś (miejscowość / region): NIDZICA
Posiadane auto: RENAULT MASTER2,5dci 2003r
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:53
panowie wie ktos moze jakie powinno byc cisnienie w cylindrach w 2.5dci.
no i jak jest z głowicą-czy są moze płytki pod popychaczami zaworów.
pozdrawiam
MAJES124
master4343
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Master 2,5 D prod 2000 kontener
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 15:25
Problem z odpalaniem zimnego silnika
Witam Kolegów.
Miałem podobne objawy .To wszystko jest winą uszkodzonego Przekażnika Świec żarowych.Nie mogłem kupić takiego samego z identycznymi wtyczkami to zrobiłem przez przekażnik drugie zasilanie i przycisk i liczę do 15-tu przerwa i tak 2-3 razy a w mocne mrozy 4 razy po 15 odliczeń i zapalał bez problemów.Należy odciąć przy wtyczce 2 przewody dość grube u Mnie Fioletowe.Master 2,5D (silnik włoski).Może gdzieś kupię używkę pytałem o oginał włosy dęba stanęły.Przepraszam olałem i ręcznie dalej robię.Jest jeszcze to że co sezon zimowy wymieniam świece.Aaa czasami może nie musi być pod pompować ręczną pompką układ paliwowy.Nie ma idealności!!Jeżeli coś żle zrobiłem poprawcie .Piszę 2-gi raz.Master4343
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultMegane
59 900
38 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
