( Renault Scenic ) Sprzegielko kola pasowego alternatora
marekssa
Skąd jesteś (miejscowość / region): czestochowa-okolice-Sarpsborg
Posiadane auto: renault scenic 1,6 16 v 2000 rok
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 20:44
Witam! czy mozna zastosowac kolo pasowe alternatora bez sprzegielka jednokierunkowego (jako zawodnego elementu) jakie sa minusy tej operacji,poniewaz mam problem i nigdzie nie moge dostac alternatora 120A "na szybko,jaka jest Wasza opinia o alternatorachhttp://moto.allegro.pl/alternator-renault-kangoo-megane-scenic-i1335915149.html tej firmy,czy lepiej kupic u Nich caly alternator (wystepuje wlasnie bez sprzegielka) czy szukac czegos innego,pozdrawiam goraco.
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 21:58
Re: ( Renault Scenic ) Sprzegielko kola pasowego alternatora
sprzeglo na kole pasowym alternatora jest potrzebne ze wgledu na moment obrotowy silnika ,bez niego moze ulec awari alternator ,w nowszych modelach zastosowano kolo pasowe walu z amortyzatorem
Pozdrawiam !!
marekssa
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 04:53
A,czy nie wystarczy zamiast zawodnego sprzegielka zamocowac kola pasowego z amortyzatorem?
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 13:30
...i tutaj wlasnie klania sie ekonomia !
Pozdrawiam !!
marekssa
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 17:52
Chwileczke ale czegos nie rozumie :W odpowiedziach mialem"sprzeglo na kole pasowym alternatora jest potrzebne ze wgledu na moment obrotowy silnika ,bez niego moze ulec awari alternator " A,czy nie wystarczy zamiast zawodnego sprzegielka zamocowac kola pasowego z amortyzatorem?Wystarczy
"Za 350 dwa razy swój zregenerujesz" czyli w moim rozumowaniu oddaje alternator do regeneracji i prosze o zalozenie kola pasowego z amortyzatorem zamiast sprzegielka - czy dobrze rozumuje ??? - prosze o odpowiedz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 18:44
Nie dobrze rozumujesz.
marekssa
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 19:22
Jaka jest wlasciwa odpowiedz???
marekssa
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 19:30
Skoro za 350 zl moge kupic nowy-regenerowany alternator niestety nie posiadajacy sprzegielka ,tylko kolo pasowe z amortyzatorem,to mam to kupic czy nie,czy lepiej wymontowac moj alternator ,przewiesc go 1500 km oddac do regeneracji zakladajac takowe sprzegielko -czy ono jest konieczne,czy wystarczy kolo pasowe z amortyzatorem- prosze o jasna odpowiedz
pozdrawiam Marek
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 19:47
sluchaj ,jak chcesz kolo pasowe z amortyzatorem to mozesz zalozyc do swojego auta,przyczym to kolo nie jest zakladane na alternator. Musisz wtedy wymmienic kolo pasowe walu+ napinacz+ pasek + kolo alternatora i teraz lepiej ci kupic na szrocie uzywany alternator z zwodnym sprzegielkiem niz wymieniac kolo pasowe lub za polowe ceny tych nowych czesci zregenerowac swoj altek ,oczywiscie w polsce
Pozdrawiam !!
marekssa
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 20:15
Reno z calym szacunkiem,dlaczego to kolo nie jest zakladane na alternatotr ,w ofercie jest podane "alternator regenerowany z kolem pasowym bez sprzegielka,tylko z amortyzatorem ( ja posiadam zawodny alternator z uszkodzonym sprzegiem) chce jak najnizszym kosztem jazdzic tym autkiem,chce posiadac sprawny alternator - co wg Ciebie mam teraz zrobic ,prosze powiedz
marekssa
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 20:20
czyli reasumujac wymontowac alternator,przywiesc go do polski,zrobic regeneracje + zalozyc nowe sprzegielko - czy tak?
marekssa
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 20:23
czy samo sprzegielko czy rowniez z kolem pasowym
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 20:27
cos mi sie widzi ze z mechaniki to ty jestes nie teges ,wiec jedz na szrot i kup pierwszy lepszy altek do twojego modelu a po przyjezdzie na swieta zregeneruj swoj alternator lub kup nowy
Pozdrawiam !!
marekssa
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 06:49
Niestety to nie jest takie proste bylem na kilku szrotach lech niestety do scenica 1,6 16V uzywanego alternatora o mocy 120 A nie posiadaja,maja tylko i wylacznie alternatory wlasnie ze zwyklym kolem pasowym i w dodatku 75 A ,czy wewnatrz kola pasowego znajduje sie "to" sprzegielko koszt uzywki ponad 1000 zl,Dlatego przywioze swoj alternator (wymontowany) do Polski w celu regeneracji - co mam kupic? w ofercie IC wystepuja :kola pasowe z amortyzatorem gumowym oraz bez,a takze jako czesc zamienna owe sprzegielka ,koszt kola pasowego okolo 150,00,sprzegielka 150 zl ,czy to sprzegielko jest wewn.kola ?
marekssa
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 06:55
Dzwonilem do warsztatu regenerujacego alternatory ,uzyskalem odpowiedz " przeprowadzamy regeneracje zakladajac kolo pasowe z amortyzatorem gumowym" Ty Reno piszesz ze przy tej operacji bede zmuszony dodatkowo wymienic kolo pasowe walu,pasek,napinacz ,kolo pasowe alternatora, czy mi to wyjasnisz bo w tej chwili juz nic nie rozumie Sad
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Captur
46 990
33 341 km
Clio
17 990
133 361 km
