( Renault Trafic ) Wtryski uszkodzone
morek
Posiadane auto: renault trafic 2.0 dci 12/2007po liftingu
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 23:56
Wtryski uszkodzone
Nie wiem czy to koniec moich problemów ale liczę na profesjonalizm mojego mechanika. Wg. niego uszkodzone mam dwa wtryski- 1 daje na przelewy(uszkodził mi listwę powrotów-na serwisie Reno 270zł)- powód złe paliwo, drugi też przez paliwo ale w dużej mierze uszkodzony poprzez dostanie się wody, nie wiem skąd(podobno z podszybia)- gdzieś z zewnątrz nie z paliwa. Aby sprawdzić problem z wtryskami dokładnie poprzez profesjonalny warsztat który zajmuje sie wtryskami - to szukać ze świeczką, podobno drogi sprzęt do takich wtrysków- najtaniej zakupić używkę i wymienić, tylko znaleźć używany i dobry- ryzyko, nówka min. 1200zł/szt. Pozostało mi zakupić używke- udało się za 300zł/szt. Zobaczymy czy to koniec mojej historii, mam nadzieje. Czy ktoś miał do czynienia z takim przypadkiem. Ps. aha nie przedstawiłem objawów mojego auta przed diagnozą- 1) ciężko pali, nie ważne czy zagrzany-pali za 5-6 razem(a na mrozie to nie da rady odpalić nawet-akumulator kaput), 2) gaśnie podczas jazdy szczególnie gdy mamy do czynienia z mieszaną jazdą-inną niż na autostradzie. Pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 00:25
Re: ( Renault Trafic ) Wtryski uszkodzone
Czegoś tu nie rozumiem.
Zapytaj mechanika co brał i daj znać.
archive
Gość
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 09:18
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 19:02
zmien warsztat i to szybko jak wtrysk mogl uszkodzic przelewy?
BIENIEK
morek
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 21:04
wtryski
po prostu we wtrysku znajdują się zaworki które nadmiar wtryskiwanego paliwa wyrzucają na powroty- i po prostu taki nawalił i w ten sposób uszkodził listwę powrotów. Podejrzewam że ma racje ponieważ on nawet nie wiedział o tym fakcie-dodatkowo powiedział który wtrysk 4 ostatni i akurat od tego wtrysku pękł mi ten wężyk- coś w tym jest. Diagnostyka wykazuje błąd z przepływem paliwa-no chyba fakt ponieważ na 1 wogóle nie dawało. W piątek będę miał autko więc się okaże czy mam dobrego mechaniora.
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 14:28
Re: Wtryski uszkodzone
morek napisał:
..Nie wiem czy to koniec moich problemów ale liczę na profesjonalizm mojego mechanika. Wg. niego uszkodzone mam dwa wtryski- 1 daje na przelewy(uszkodził mi listwę powrotów-na serwisie Reno 270zł)- powód złe paliwo, drugi też przez paliwo ale w dużej mierze uszkodzony poprzez dostanie się wody, nie wiem skąd(podobno z podszybia)- gdzieś z zewnątrz nie z paliwa. ... Pozdrawiam
To możliwe.To jakaś wada konstrukcyjna w tych 2.0.
KToś tu kiedyś pisał ,że nawet mu w Warszawie gdzieś zrobili to na zasadzie naprawy pogwaranycjnej - wada fabryczna.
morek
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 02:05
Wtryski panowie
A jednak panowie- no niestety wtryski mi padły 2 szt i to nie prawda że mówią sprzedający części - kupuj w komplecie z jednego 4 szt ponieważ bo to, bo tamto ... bla bla bla..... bo dobry mechanik wie który jest padnięty i wie że którego zmienić o nie ma żadnej reguły, wszystko do regulacji- problem jest taki iż one są takie drogie ponieważ to są pompowtryski i żaden poczciwy mechanior nie ma do tego sprzętu aby go naprawił-jestesmy zmuszeni do ich kupna(szukałem speców od wtryskiwaczów wszelakich- i RADZĄ : sprawdzaj na silniku-ten -dobry, 2-ten prawie dobry-jeszcze pochodzi, 3 - ooo kaput i 4 .......). Dałem za 2szt 700 zł + 250 mech ale teraz wszystko w porzadku. Chociaż jeszcze 3 z wtrysków z deka coś nawala (mechanik mi mówił - daje lekko na przelew) owszem wiedziałem ale jestem zmuszony. A propos co to za szpece AUTOMANICyyy w opisie na forum, że o takich rzeczach nie wiedzieli-to sobie wyobrażam co oni radzili innym - ja pisze he he z doświadczenia jakie miałem i tyle, a gwiazdki same przyjdą. Pozdro
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 23:01
Mam właśnie to samo. Sad
Crazy Horse
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszków
Posiadane auto: trafic
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 16:16
To ja pisałem Wink
Moje auto mialo nieoczekiwane spdki obrotów, 3h zero objawów i raptem 1sek spadek obrotów. W Alejach w Wawie wiedzą co z tym robić.
Mogliby pusicc proste info po PL serwisach, ze jesli cos nie bangla z wtryksami to maja zaczac od sprawdzenia, czy samochod ma "poprawione", uszczelnione podszybie i naprawy szły by szybciej ! ! !
Po serwisie wszystko działa ok, choć ostatnio ot tak zapaliła sie kontorlka wtryskówmi SERV Smile
Paliło się chwile, zajezdzam na stacje, tankuje i nie odpala, kreci ale nic, przy ok 10probie zapalił, kontrolka dalej świeci i w końcu gaśnie.
Świece nie dawały oznak do niepokuj, nawet w najgorsze mrozy tej zimy silnik odpalał, najwyżej czasem po drugim grzaniu.
Obecnie 10dni po ok 2h świeceniu kontorlki nie ma żadnych objawów.
Laguna
52 990
51 250 km
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
