( Renault Scenic ) opony 215/60r16 sc.II
kypisek
Posiadane auto: renault scenic II
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 18:16
co myślicie o założeniu opon 215 na oryginalne felgir16 w scenicu II (2004) jak będzie się zachowywał samochód oraz jego ABS
pozdrawiam
PatiEK
Posiadane auto: Scenic II ph I
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 18:24
Re: ( Renault Scenic ) opony 215/60r16 sc.II
abs bedzie sie zachowywał normalnie jesli wszystkie opony beda takie same. licznik bedzie przekłamywał.
popatrz na kalkulator: http://www.rimsntires.com/specs.jsp
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 18:33
a czemu ma licznik przeklamywac ?, przeciiez zmienia sie tylko szerokosc opony i moze obcierac przy skreciie
Pozdrawiam !!
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 18:58
jezeli chcesz zalozyc opony 215/60/16 to zmieni sie wysokosc opony (+12mm) i dlatego licznik bedzie delikatnie przeklamywal Wink zamiast jechac 100km/h bedziesz jechal 101,8km/h itp Wink
PatiEK
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 19:19
reno - parametry opony takie jak 'szerokość' i 'profil' są ze sobą ściśle połączone.
odpal linka którego podałem to zrozumiesz.
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 20:47
Zauważyliście, że przy różnych rozmiarach czyli 215 i 205 kontakt opony z asfaltem jest taki sam (165mm)? Cool
POZDRAWIAM Wink
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 22:14
do PatiEK , zawsze myslalem ze jak np. 16 cali opona to jest 16-stka a nie 17-ka , ciekawe !
Pozdrawiam !!
PatiEK
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 22:21
16 albo 17 cali to średnica felgi. średnica całkowita koła to wypadkowa średnicy felgi, szerokości opony oraz jej profilu.
lecza
Posiadane auto: Scenic 1,9 DCI 2004 r Peugeot 508 1.6 hdi 2012 r Sedan
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 23:00
Profil opony jest wartością procentową szerokości. Im szerokość większa tym profil ( 60 % z 215 mm) większy.
PatiEK
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 23:02
wartość profilu jest taka sama. rośnie wysokość ścianki bocznej opony.
Wink
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 09:09
dla rozjaśnienia Very Happy
kypisek
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 09:52
Szanowni Forumowicze proste pytanko! czy pojazd z 215/60/16 będzie się lepiej,tak samo,czy gorzej prowadził się jak na 205/60/16 ?
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 10:58
moim zdaniem gorzej ,bedzie pływal na koleinach
Pozdrawiam !!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 11:01
To napewno.
RenaultKadjar
82 990
33 000 km
55 900
98 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
