Od zakupu scenika nurtuje mnie spalanie, jeżdżę oszczędnie, a średnie spalanie wychodzi na komputerze 9 l na 100 km. Czytam tematy i większość podaje spalanie około 7 l przy mieszanej jeździe.
Przeszukując internet znalazłem takie spostrzeżenie :
ja dci przerobilem pare hmmmm . a wiesz o tym ze silnik musi sie sam programowac czyli np jesli odlaczysz aku na dluzej niz chyba 15 min to silnik znowu musi sie nauczyc pracy , i jesli nie pozwolisz mu sie nauczyc czyli nie pozwolisz mu pracowac na wolnych do otwarcia termostatu ino dasz mu w piz..., to nie czyta ustawien wtrysku z mapy silnika tylko z ustawian przeplywk trybu pracy
Też miałem odłączony akumulator przed kupnem.
Czy jest to możliwe, aby komputer zapamiętał jazdę / dość ostrą / sprzedającego i stąd to spalanie- 9l/100 km
witam mam taki sam motor i powiem ze dzis byłem troszke w trasie zrobilem około 160 km i spalanie przy max 120 na godzine komputer pokazywal 5,5 , ale moja codzienna jazda do pracy czyli oklo 8 km komp pokazuje 7,7----8,0 przy temperaturze 2 stopnie na plusie podobno pomaga czyszczenie egr a z tym akumulatorem to troszke bajka ja probowalem czasami restartowac komputer pokladowy ,ale zawsze te same spalanie pozdr _________________ "Warto jest pomagać"
1) Czy kolega wcześniej też jeździł dCi - ekonomiczna jazda benzyną to nie ten sam styl jazdy - jak kupiłem Clio (pierwsze moje dCi - wcześniej jeździłem na LPG) pojechałem w pierwszą trasę i ...spalanie 5,6 - a wszędzie krzyczą że nawet poniżej 4l da się zejść (i też miałem ćwieka)... teraz jak nie jadę powyżej 90km/h to w trasie mam 3,8-3,9l/100km.
2) 1,9 dCi z I generacji Sceniców pali ciut więcej... jak w nowszych Scenicach.
3) i taki mały dodatek... dość zmrożony silnik + miasto i wynik 9l nie jest jeszcze taki tragiczny.
Tak samo jak ty podchodzę do tego akumulatora. Zastanawiam się, czy warto czyścić EGR jeśli auto normalnie jedzie i nie ma żadnych wskazań na kontrolkach.
Wiem, że najlepiej podłączyć autko pod kompa, ale w tym miesiącu i tak już o wiele za dużo wydałem.
Misio ja nie tragizuje, tylko zastanawiam się. Tak to mój pierwszy dci, wcześniej miałem zwykłego diesla, w pracy jeżdżę caddy tdi.
Autko trzymam w garażu, plus 5 stopni C, tak więc zmrożony nie jest.
Po przeliczeniu ręcznym kalkulatorem wyszło mi spalanie 8,1 l.
I pytanie czy warto czyścić EGR jeśli nie ma spadku mocy i wskazań na wyswietlaczu
"ja dci przerobilem pare hmmmm . a wiesz o tym ze silnik musi sie sam programowac czyli np jesli odlaczysz aku na dluzej niz chyba 15 min to silnik znowu musi sie nauczyc pracy , i jesli nie pozwolisz mu sie nauczyc czyli nie pozwolisz mu pracowac na wolnych do otwarcia termostatu ino dasz mu w piz..., to nie czyta ustawien wtrysku z mapy silnika tylko z ustawian przeplywk trybu pracy"
Ktoś wie że gzieś dzwoni tylko nie bardzo wie gdzie.
To co wyczytałeś to jest bzdura totalna. _________________ Pozdrawiam.
Podejrzewam że nie ma wskazań czyszczenia EGRa... ale jak to mówią, też nie zaszkodzi.
Jeżeli uważasz ze to złe spalanie, to wydaje mi się, że warto sprawdzić co komputer na to... a nie szukać w ciemno - bo to może być wszystko (przepływomierz, wtryski, turbina, ic, termostat, czujniki silnika...).
Ewentualnie z takich prostych rzeczy - może masz inny rozmiar opon, albo nie odpowiednie ciśnienie w nich.
Co do stylu jazdy - może go ciut zmień na bardziej dynamiczny (niekoniecznie wyższe prędkości - szybsze dojście do żądanej prędkości używając 2/3-3/4 wciśnięcia gazu, delikatne odpuszczenie i później utrzymanie prędkości, częste hamowanie silnikiem - często na wyższym biegu by minimalnie wytracać prędkość ale dużo wcześniej) i sprawdź czy to pomoże.
Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 784 Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 00:14
Re: ( Renault Scenic ) spalanie scenic 1.9 dci
Tu się z tobą Misio nie zgodzę _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 00:40
doświadczenia własne _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
Nie jeździłem nigdy Sceniciem I generacji z 1,9dCi ale patrząc po znajomych tak wynika z moich spostrzeżeń. Natomiast jeździłem Laguną 107KM i 120KM no i ta druga (mimo większego ciężaru i szerszych opon) paliła mniej... i wątpię by to była zasługa większej mocy, a ogólnie mówiąc nowszych "technologii".
Wszystko zalezy od stanu samochodu.
Silnik 120kM został trochę dopracowany w stosunku do poprzednika.
Dodatkowo zastosowaną nowszą elektronikę (EDC16C3). _________________ Pozdrawiam.
To właśnie miałem na myśli pisząc "technologię" + przy większych prędkościach pewnie ma wpływ współczynnik oporu powietrza który śmiem twierdzić że mimo większych gabarytów jest też poprawiony no i może też nowsze/lepsze skrzynie biegów...ale to już gdybania...
A dla mnie fakt zauważony iż to "starsze" dCi więcej po prostu pali (ale to też może być subiektywne i mylne odczucie).
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 10:27
ze spalania w obydwóch Scenikach byłem i jestem zadowolony, ale poruwnując spalanie z tras do Niemiec wychodzi mi do 1l/100km więcej z tym że teraz jedzie się szybciej, dynamiczniej i z ciut większą frajdą. _________________ Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
