( Renault Scenic ) Pomiar napięć akumulatora
adelmos
Posiadane auto: Renault Scenic I phII 1.9 dCi 2001
Piwa: 4/18
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 18:51
Witam!
Od jakiegoś czasu mam coraz większe problemy z porannym rozruchem silnika i jednym z głównych podejrzanych jest akumulator, ciągle jeszcze oryginalny Renault 60Ah/540A.
Mam zamiar pomierzyć napięcia na klemach przed rozruchem, w trakcie pracy rozrusznika i po uruchomieniu silnika. Chciałbym się dowiedzieć, czy mogę zupełnie bezpiecznie bez szkody dla elektroniki auta, przeprowadzić taki pomiar zwykłym cyfrowym miernikiem uniwersalnym? Szczególnie obawiam się pomiaru w trakcie rozruchu, kiedy z akumulatora jest pobierany największy prąd. Czy także w tym momencie pomiar napięcia zwykłym miernikiem jest zupełnie bezpieczny?
Nie mam niestety możliwości pożyczenia od kogoś akumulatora, jedyny test empiryczny akumulatora jaki do tej pory przeprowadziłem to taki, że przed uruchomieniem rozrusznika włączyłem na stałe małą lampkę pod sufitem. W czasie kręcenia rozrusznikiem lampka wyraźnie przygasa, ale trudno mi powiedzieć czy nawet w przypadku w 100% sprawnego akumulatora i rozrusznika nie dzieje się tak samo w każdym 1.9 dCi? Może któryś z kolegów też wykona taki „super test” i podzieli się wrażeniami?
Chciałbym się także dowiedzieć gdzie jest przykręcony przewód masy silnika w modelu 1.9 dCi 102KM? Myślę, że jej wyczyszczenie w niczym nie zaszkodzi, a może da jakieś pozytywne efekty.
Pozdrawiam serdecznie i świątecznie!
Ostatnio zmieniony przez adelmos dnia Wto 21 Gru 2010, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
archive
Gość
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 18:58
Re: ( Renault Scenic ) Pomiar napięć akumulatora
sklsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): byłe zamojskie
Posiadane auto: renault scenic po lifcie 2002 1,6 16v
Piwa: 4/3
pomiary miernikiem będą na pewno bezpieczne dla samochodu, dla miernika nie koniecznie jeśli go źle ustawisz. to tak podstawowy pomiar, przy okazji możesz pomierzyć ładowanie alternatora.
kilkukrotnie spotkałem się tutaj na forum z opiniami że nie zawsze jest tu winny akumulator, warto zwrócić uwagę na rozrusznik
adelmos
Piwa: 4/18
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 19:09
Dziękuję za informacje. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten pomiar odpowie mi tylko na pytanie czy problemy z rozruchem są ewentualnie związane ze zbyt małą ilością dostępnego przy rozruchu prądu, czy też przyczyny należy szukać gdzie indziej. Natomiast wiem, że ewentualne rozstrzygnięcie czy to zbyt słaby akumulator, czy też pobierający zbyt duży prąd i dogorywający rozrusznik będzie wymagało dodatkowych zabiegów sprawdzających. Własnie, czy da się w jakiś "domowy" sposób ustalić sprawność rozrusznika? Ponawiam także pytanie o umiejscowienie przewodu masowego do silnika w 1.9 dCi 102KM?
Pozdrawiam!
sklsk
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 20:02
jeśli będziesz miał pomiary i problemy rozruchem, warto wtedy pożyczyć pewny sprawny akumulator, jeśli objawy nie ustąpią należy szukać w rozruszniku lub okablowaniu. to chyba najprostszy i najtańszy test do przeprowadzenia
agir
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI Renault Scenic 1.5 dci 2007
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 20:15
Jeżeli podczas rozruchu napięcie spadnie poniżej 10,2 V to akumulator jest umarty. Taki pomiar robić najlepiej miernikiem wskazówkowym bo cyfrowy może nie zdążyć z odczytem ( no chyba że jest to jakiś miernik z wysokiej półki )
sklsk
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 21:10
mustang1 napisał:
Jeżeli opisujemy problemy z samochodem, to należy przestrzegać zasady: jeden temat - jeden problem. Temat narusza ww wymieniony punkt regulaminu. Wszyscy regulamin zaakceptowali ale nie zrozumieli jego treści- zapraszam do lektury http://renault.auto.com.pl/forum/regulamin.php
wprawdzie pomysły padły różne ale problem jest jeden- pierwsza linijka pierwszego postu
"problemy z porannym rozruchem silnika"
dopytywanie się o przewód masowy ma też z tym związek, chyba że do każdej śrubki na klemie czy przewodzie będziemy tworzyć nowe wątki.
adelmos
Piwa: 4/18
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 21:30
Szkoda tylko, że sam pomiar spadku napięcia na klemach akumulatora w trakcie rozruchu silnika, nie do końca odpowiada na pytanie co ten spadek spowodowało, słabość akumulatora, czy zbyt prądożerny, wymagający remontu lub wymiany rozrusznik.
sklsk
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 21:41
dlatego właśnie jak pisałem trzeba przeprowadzić po pomiarze test z pewnym akumulatorem, nie powinien to być duży problem
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 21:44
Podjedź do skepu motoryzacyjnego który handluje akumulatorami.
Większość ma opornice i powie ci co twój akumulator jest wart.
adelmos
Piwa: 4/18
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 21:53
Tak mam właśnie zamiar zrobić jeżeli przy "domowym" pomiarze wyjdzie duży spadek napięcia na klemach akumulatora. Jeśli okaże się, że to nie akumulator wyrok padnie na rozrusznik.
matel
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1,6 2007
Piwa: 10/7
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 00:42
U nich nie ma aktywności, to chciał się u nas wykazać Laughing
28 900
198 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultClio
109 000 km
