( Renault Scenic ) Blad P0685
Lukasz50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: SCENIC II
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 19:18
Blad P0685
Witam jestem na forum nowy próbowałem znaleźć interesując mnie temat ale niestety się nie udało. Jestem posiadaczem Renault Scenic 2 i mam problem po pierwsze cały czas mi się świeci żeby sprawdzić hamulec ręczny posiadam interfejs i gdy odczytywałem błędy pojawił się:" błąd P0685 ECM/PCM przekaźnik zasilania komputera otwarty i nie wiem co robić nie da się go skasować bo ciągle się pojawia po za tym auto gdy się dłużej nie jeździ nie chce zapalać porostu akumulator rozładowuje chodź jest nowy czy mógłby mi ktoś pomóc???
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 19:29
Re: ( Renault Scenic ) Blad P0685
Kolego jeden problem jeden temat.
Do diagnostyki Renault służy Clip.
Taki błąd jak podajesz wogóle nie istnieje.
Baw się dalej tym kabelkiem , a dowiesz się ile kosztuje naprawa sterowników.
darek1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9dci 2004
Piwa: 39/25
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 19:32
nie wiem czy pomogę ale sprawdź kostkę pod siedzeniem, może jest problem z zalanymi kablami.
Lukasz50
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 19:35
Z tym ze ten błąd nie istnieje się nie zgodzę tu mam linka do strony z błędami i jest wymieniony http://www.myscantool.com/dtc/powertrain.html numer błędu to P0685
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 19:41
To mi go zdefiniuj i powiedz czego się tyczy.
archive
Gość
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:15
Lukasz50
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:16
u mnie pisze po polsku ze jest coś z przekaźnikiem zasilania komputera i taki sam kod błędu wyskoczył u mojego znajomego gdy podpięliśmy go urządzeniem cdif/2 i pytałem już kilku mechaników i oni nie wiedza co jest nie tak albo mówią że to będzie ciężko naprawić dlatego napisałem post czy ktoś miał podobny problem
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:23
Trochę dziwny błąd ... przekaźnik otwarty, czyli nie styka, więc ECU powinien być odcięty od zasilania - a co z tym idzie silnik nie powinien odpalić, a Ty nawet nie miałbyś możliwości komunikacji z nim Smile cdif jest dobrym fejsem, głupot nie powinien pokazywać. Nie masz zrobionego jakiegoś odcięcia ?
Lukasz50
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:28
dlatego sam jestem zdziwiony tym błędem Kupiłem to auto w tamtym roku i wszystko chodziło bez zarzutu tylko teraz pali na tyk po za tym ze się świeci ten hamulec ale jak bym go postawił na czas do 2 tygodni to nie zakręci nawet 5 minut pod prostownik i wszystko znowu śmiga
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:36
No więc tak ... ten błąd powodować może rozładowany akumulator Smile Naładuj go porządnie, ew. wymień i problem powinien zniknąć Smile
Co z tymi zabezpieczeniami ? Masz je ?
Lukasz50
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:37
to mówicie żeby podpiąć clipa http://allegro.pl/clip-oryginal-interfejs-ddt-2000-renault-nissan-i1348151696.html jak kupie takie coś to wystarczy??
Lukasz50
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:38
nie nie ma zabezpieczen
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:40
Daj sobie na razie spokój z clipem, ten co dałeś to nie clip, tylko DDT, clip kosztuje ze 3k Laughing Zrób to co napisałem, błąd może się pokazywać przez za niskie napięcie, stąd ECU interpretuje to jako małe zasilanie ECU ( nie otwarty przekaźnik ECU )
archive
Gość
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 20:44
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 21:22
DDT do upalenia sterowników w SC II spokojnie wystarczy.
CDIF/2 podepnij jeszcze do dziesięciu Sceniców i wyjdzie ten sam bład.
Jeżeli nie podepniesz Clipa lub KTS-a to usterki będziesz szukał do końca życia.
RenaultEspace
65 800
182 000 km
RenaultZoe
94 990
2022r.
17 000 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultScenic
53 500
240 000 km
RenaultClio
2 222
2000r.
18 200 060 km
