( Renault Scenic ) Światło wewnątrz nie gaśnie
feryso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Peugeot 407 1,6 HDI
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:13
Dzisiaj oto taka niespodzianka - chyba na Swięta Laughing Podjeżdżam pod chatę wyłączam motor kluczykiem a tu zapaliło się światło w podsufitce, w bagażniku też i nie gaśnie, przekrecam kluczyk na start, światło gaśnie i tak w kółko. Kontrolka na desce od informacji o zamknietych drzwiach powinna zgasnąć jak wszystkie drzwi są zamknięte, a ona lekko się żarzy jak otworzę drzwi to pali się pełnym blaskiem, zamkne to przygasa, więc krańcówki w drzwiach chyba dobre, to skąd te żarzenie? Z tego powodu nie zapala się ta czerwona kłódeczka w podsufitce po kliknieciu central zamka, która normalnie gasła po krótkim czasie. Brak też dwukrotnego mignięcia kierunkowskazów po zamknięciu z pilota. Musiałem wyjąć żarówki z podsufitki i z bagaznika żeby nie wyjechały AKU. Gdzie tkwi problem, w obwodzie drzwi i central zamka czy w samym sterowniku, i co radzicie najpierw samemu sprawdzić ?. Uff, ale się rozpisałem Embarassed
Pozdrawiam- feryso
skype status
feryso
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 16:23
Re: ( Renault Scenic ) Światło wewnątrz nie gaśnie
No co jest panowie ? Nikt mi nie pomoże ? Sad
Pozdrawiam- feryso
skype status
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 16:54
Ja bym podpowiedział ,że problem leży w module wnetrza ,ale nie wiem czy to dobry trop Question
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 17:03
Obstawiał bym że jednak czujniki otwarcia... przy zamknięciu drzwi lub klapy jest na tyle "rozcięcie" że nie zapala się kontrolka na desce, ale nie ma 100% rozłączenia (wilgoć, lód...) co powoduje "żarzenie" się oświetlenia i z tym związane problemy.
Może nawet samo WD-40 mogło by pomóc...
pawel1508
Skąd jesteś (miejscowość / region): wejherowo
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2000r 102km zafira 1,9 cdti 2006r 120km
Piwa: 5/9
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 01:06
Witak kolego ja miałem podobny przypadek. Swiatło podczas jazdy sie zapaliło jak i lampka od zamkniecia drzwi.Okazało sie ze na stacji bemzynowej(tankowalem paliwko) przy drzwiach kierowcy z czujnika zamkniecia drzwi(niewiem czy dobrze nazwałem to ustrojstwo ze słupka) zgubiłem gumowa nakładke i ten czujnik nie pracował jak trzeba(nie rozłanczał i zapalało sie swiatło a takze wariował centralny zamek) pozdrawiam i wesołysz swiat
pawel_rex
Skąd jesteś (miejscowość / region): przysietnica
Posiadane auto: Renault Megane II 2006r 1.5dCi
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 14:29
Moim zdaniem czujniki od drzwi
Weź sobie grubą taśme (taka szara) albo coś podobnego i naklej przy drzwiach w miejsce gdzie w czasie zamkniecia drzwi dotyka ten czujnik po to aby bardziej dociskało ten czujnik... Cool Arrow Wink
U mnie w scenicu tak samo miałem lampka na podsufitce wariowała a przyczyną było to że w drzwiach kierowcy w miejscu gdzie sie spiera ten czujnik zrobiło sie malutkie wgniecenie i tego czujnika nie wduszało do końca...podkleiłem taką papą do dachu ( 0,3- 0,4 mm grubośc) i jest ok... Wink poprostu naklej sobie coś...nawet zwykła taśma kilka warstw Razz
gadu-gadu komunikator tlen - status spik (wp kontakt)
feryso
Piwa: 4/4
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 14:36
Wpadnięte, lub uszkodzone czujniki raczej odpadają, zostały jako tako sprawdzone przy wszystkich otwartych drzwiach, chociaż diabeł lubi tkwić w szczegółach i 100 % nie dam, ale piwo wędruje do kolegi Misio, bo coś może być po jego podpowiedzi, otóż wczoraj złapał większy mróz i wszystko oka'y, ale jak wjechałem do garażu kumpla i trochę grzaliśmy to z powrotem żarzenie i brak podwójnego migacza, dzisiaj po nocy na mrozie wilgoć przymarzła i jest znów dobrze. Gdzie jest ten moduł wnętrza, i gdzie jeszcze według Was mogła się woda dostać, ze są takie objawy. W suficie, ten plastyk z kłodeczką sprawdzony- sucho, nie wiem co jeszcze sprawdzać, może BSI itp.
Pozdrawiam- feryso
skype status
