Witam, jestem posiadaczem Scenica 1,9dti 2000r. Mam taki problem, dzis rano odpaliłem bez problemu auto i pojechałme przejechalem 50 km i zatrzymalmem sie i poszeldme do rodzinki auto stało od 8 do 13 na dworze. Po 13 odpalilme bez problemu i ruszylem przejechalem 3 km i nagle jadac na trzecim biegu auto zgasło. Teraz nie moge odpalic, wlkadam kluczyk do stacyjki przekrecm i wszystko ok, gaśnie kontorlka świc i kreca ale nic, rozrusznik kreci, próbowalme na dwoch akumulatorach ale cały czas to samo auto kreci i to mocna ale nic. w lato mailem problemy z pompa wtrysowa ale została zregenerowane i do tej pory w auci nic sie nie dzialo. Ma moze ktos jakis pomysł?? _________________ Części do wszystki Aut. hurt i detal
Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 2258 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
jak to sprawdzic??? bo gdy przekrece kluczyk na zapłon to w okolichach pomcy wtryskowej słychac taki dzwiek jakby elektor zaworu jakiegos takic zawsze byl i teraz tez jest _________________ Części do wszystki Aut. hurt i detal
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 18:08
Re: ( Renault Scenic ) Problem z odpaleniem
Zdejmij z filtra paliwa przewód który idzie do pompy i naciśnij gruszkę, wtedy zobaczysz czy idzie paliwo.
Filtr paliwa kiedy ostatnio wymieniałeś? _________________ _____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
filtr wymieniałem w lipcu, sprawdzilem to paliwo przechodzi przez filter i idzie w strone pompy. a czujnik wałka to chyab tylko podkomputerem moge sprawdzc _________________ Części do wszystki Aut. hurt i detal
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 18:46
No ale poruszaj kostką, wytrzyj go szmatką i zobacz.
Dzisiaj gdzieś czytałem że auto komuś zgasło, wyczyścił ten czujnik i odpalił. _________________ _____________________
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 15:03
Piwa: 171/118
prosze o podpowiedz, gdzie ten czujnik u mnie moze byc bo nie moge go namierzyc a auto nadal stoi na zadupiu _________________ Części do wszystki Aut. hurt i detal
no wiem wiem, ale bez auta ciezko troche a we wtorek mam wyjazd w góry i nie wiem czy da rade sie to zrobic. _________________ Części do wszystki Aut. hurt i detal
