( Renault Laguna ) Zapaliła się kontrolka od ESP i napis SERV
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
ober1984
Posiadane auto: Ford Focus mk2 FL 2009 1,6 TDCI
Piwa: 2/15
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 23:29
Witam, dzisiaj po drodze zapaliła mi się kontrolka od ESP i napis SERV. nie wiem dlaczego? czy może ktoś z forumowiczów miał podobny problem?? Do ogólnego przeglądu zostało mi jeszcze ponad 20 tys. km. Bardzo proszę o pomoc.
archive
Gość
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 23:34
Re: ( Renault Laguna ) Zapaliła się kontrolka od ESP i napis SERV
ober1984
Piwa: 2/15
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 23:38
Obecnie jestem w Starachowicach (świętokrzyskie). a gdzie ten forumowicz mieszka?
archive
Gość
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 23:40
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 23:41
nie pracuje. urlop ma teraz
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 00:00
Pewnie coś przestało łączyć Very Happy
ober1984
Piwa: 2/15
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 00:33
zapomniałem dodać że wczoraj miałem wymieniane lewe przednie łożysko...może to coś pomoże...
ober1984
Piwa: 2/15
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 12:11
Witam raz jeszcze...podłączyłem u mechanika auto pod kompa i pokazał że jest coś nie tak z czujnikiem skrętu kół...tak przynajmniej mechanik to opisał...możecie coś jaśniej powiedzieć o co chodzi??mechanik powiedział że można tak jeździć tylko ESP nie będzie śmigać
fazzi1968
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 CRDI 2008r
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 11:42
Witam mialem podobny problem po przekroczeniu 40 zapalało się ESP
u mnie pomoglo ustawienie kierownicy idealnie prosto bo była lekko przestawiona w lewo.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 14:48
Jeżeli kierownica podczas jazdy jest prosto to pewnie padl i ESP nie dziala.
Konieczna będzie wymiana (cena używki ok 200pln).
ober1984
Piwa: 2/15
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 22:23
Kierownica jest skrzywiona w prawo. Jedyne co tak jak pisałem, że było wymienione przednie lewe łożysko i tylne sprężyny, a ten błąd wyskoczył na drugi dzień...dlatego nie jestem do końca przekonany że to nie jest z tym związane...czyli możliwe że samo wyprostowanie kierownicy wystarczy??jeżdżę tak od października i nic się nie działo, tylko po tej wymianie wyskoczyło...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 22:26
Wymiana raczej nie ma związku z tym błędem.
Zacznij od ustawienia zbierzności i wyprostowania kierownicy.Jeżeli nie pomoże to konieczna będzie wymiana czujnika kąta.
ober1984
Piwa: 2/15
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 09:50
Witam ponownie, dzisiaj rano po odpaleniu, ku mojemu zaskoczeniu, błąd nie wystąpił. Tyle ze po przejechaniu jakiś 3, 4 km zaczęło znowu się palić... myślę że czujnik jest sprawny...a jak wyprostować kierownice??jestem w stanie sam to zrobić??
ciastek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/mazowieckie
Posiadane auto: Renault Laguna II 2002r Grandtour 3,0 V6 24v, gaz/stag300+ wersja 5,7
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 20:14
kolego ja miałem taki problem ze była skrzywiona kierownica pojechałem na kompa i wyszedł błąd położenia koła kierownicy i dlatego ESP łapał błąd, ustawiłem zbieżność i pojechałem na CLIP jeszcze raz żeby błąd wykasować i jest teraz wszystko ok.
ciastek Very Happy
ober1984
Piwa: 2/15
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 12:49
I po problemie koledzy. Przyczyną były powybijane końcówki drążków. Po wymianie i ustawieniu zbieżności problem zginał sam, bez podłączania pod kompa Smile
W każdym razie dziękuję za podpowiedzi i pomoc Smile
Z racją jest jak z dziurą w du.ie, każdy ma swoją...
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultMegane
50 320
94 460 km
RenaultMegane
53 900
57 000 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
